Stötdämpare...
  • Stötdämpare...
    Hej hej.,...
    Servade min bil i lördags...
    Fick ett nygängat hål till pluggen+större plugg för motoroljan då den gmal knappt satt fast.
    Höger bak hjullager behövs bytats. Är det lätt att göra själv?? behövs några speccialverktyg?? Etc. Tacksam för tips
    Sen sa dom att höger stötdämpare fram läckte... vilket formodligen ger svar på en av mina tidgare trådar... Vad det är för "val liknande ljud" i min bil. Då till den stora frågan...
    Är det svå¨rt att byta dämpare fram? Köpre man dämpare parvis?
    Någon som kan tipsa om något bättre än orginaldämpare då bilen är sänkt 3cm Priser på orginal/andra dämpare??
    Ha det gott!!
    Vart tog min nacken vägen!?
    Jag ska byta mina stötdampare fram imorgon. Montera Koni Sport, insattsdämpare. Jag rapporterar hur det gick senare.
      Jepp du byter parvis. Fast hade jag varit dig hade jag bytt alla fyra. Jag håller med jasj, Köp Koni Sport. De är justerbara i hårdhet.
        Menar du att din slitna stötdämpare gav upphov till "valljudet", inte ditt slitna hjullager? :-)
          inte slitna.... LÄCKANDE stötdämpare... ljudet e ju exakt som när det varndar lyft i hurdralik system.. hur skulle ett hjullager kunna låta när den står på tomgång??
          Hjulagret låte när jag kör... OCH stötdämparen oxå...
          jao vill juh byta alla fyra men e juh en kostnadsfråga oxå... ska på en 5veckors resa i europa i somar som INTE kommer vara billig... så vill juh inte göra av m för mycket pengar innan...
            ok! skumt..
              Aj ett sådant dilemma. Det blir väl till å bara byta två då.
              Är det bilsemester du ska på?
                Hur kan en dämpare låta när bilen står på tomgång då? Läcker en dämpare antar jag att du bara får ett pysande ljud när bilen gungar till, samt att den tycker att det är skoj att fortsätta gunga....
                Valliknande ljud... hmm.... är det som ett pysande ljud som kommer och går? Kanske AC:n som låter när kompressorn går? Eller kylarvätskan som slipper in en runda via termostaten?
                  KONI
                  Som jasj sa så tycker jag åxå att du ska montera Koni sport dämpare, det är värt det, kör själv på koni samt hr sport fjädrar, kanske försvinner en del komfort men vilken grym väghållning man har sen! klart allt är ju en fråga om pengar, men det är värt det, tror iof inte att de är mycket dyrare att köpa ett kitt än två kanske?
                  ..::Körde Fiat Coupe 16vT (saknar)::..
                    Okej, bytet fram avklarat.
                    Det tog en hel dag för mig, men då tog jag det ganska lungt.
                    Moterade Koni Sport men har inte hunnit utvärdera resultatet ännu. Det var var ju trafik och regn nu på eftermiddagen.
                    Första intrycket är i alla fall helt ok. Fast bilen har ett lite skuttigt beteende över små ojämnheter. Ska byta bak också så klart. Får se om det hjälper mot detta. Kanske kan vara nån bussning som är slut också.
                    Hur justerar ni som kör med Koni?
                    Fram är det ju enkelt men bak vill man få till det bra direkt helst.
                    Fram skruvade jag först ett halvt varv hårdare och sedan ett varv till.
                    Hur har ni ställt in bak?
                    /Janne
                      Tyvärr kan jag inte svara för hut mina dämpare är inställda bak riktigt eftersom de satt på när jag köpte bilen. Men fram vet jag att de inte är långt i från max i hårdhet. Visst är det en helt annan körkännsla, och det blir rejält stötigt, kommer märkas ännu mer när du har alla fyra på. Men Har du org fjädrarna kvar?
                        Hva er "innsatsdempere"? !
                          Se här:
                          http://www.fccuk.org/ubbthreads/show...b=5&o=&fpart=1
                          /Janne
                            /Janne
                            Har du orginal dämparna kvar då o vill sälja???
                              Vill du verkligen köpa dem? En är helt kass, läcker. Kolla in första inlägget.
