Förgasare fiat uno????
  • Förgasare fiat uno????
    Är det någon som vet vad det är för förgasare till
    fiat uno -93.
    Har haft den isär men hittar inget tillverkningsnummer
    eller namn.
    MVH
    Sissi
    Vilken Uno?
    Uno 45,55 heter 32ICEV 50.
    Uno 60 heter den 30/32DMTR 95/100
    Uno 70 heter den 32/34DMTR 95
    Uno 55 kan även ha 30/30DMTR
    Hoppas det hjälpte.
    Lille Gul= Fiat 127:a special
    årsmodell 77
      Det är ingen förgasare utan mono-insprutning, Bosch troligen. Vet ej detaljerna.. Det är en Uno 60 va?
        www.misab.se står det som jag skrivit. Kopierade bara deras info om Unos alla förgasare.
        Jag vet INTE men det är vad de säger iaf.
        Ha de gött
        årsmodell 77
          Det är en fiat uno 146A 1993
          Jo det stämmer det ska vara en monojetronic Bosch .
          Fick tag i en från en 92a men det passade inte.
          In och ut får inte vara jämte varandra som på bilden utan en bra bit ifrån.
          Som på denna bild men sen skall den se ut som den bild ovanför
          UUch vad det låter krånglit men hoppas ni förstår vad jag menar.
          Tack för all hjälp
          Sissi
            Re: på
            Ha de gött
            Tack lille gul, jag har vart i kontakt med misab men dom kunde inte hjälpa mig. Har man ringt till skroten så har en del undrat om inte monojetronic är ett märke, och det är så svårt att förklara
            vad man behöver.
            Ha det bra
            Sissi
              146 är modellkoden för Uno!
              Uno fanns även med olika motorstorlekar. Uno 45, 60, 75 osv.
              De är ofta HELT olika konstruktioner. Det munstycket du visar kan t.ex. komma från en Uno 75SX -92 och då passar den garanterat inte.
              Om din motor är på ca 1100cc i cylindervolym, ja då är det en Uno 60. Allt står i registreringsbeviset och i instruktionsboken. ;-)
              Mig veterligt såldes endast Uno 60, 1993.
                Samma.
                Enligt Misabs sprängskiss så har Uno 60 samma förgasare som till min 127:a, men bilden sådu visar är det inte i närheten av likt.
                Misab måste nog vara ute och cykla eller så har den som haft bilen innan dig mixtrat rejält.
                Skulle det visa sig att det är samma som till min 127:a kan jag säga, det blir inte roligt.
                Har själv problem med min förgasare men har fått tag på en gammal gubbe i skelleftå som sitter på mycket grejer till 127:an.
                årsmodell 77
                  Uno-manual! http://www.itp.bg/stephan/unomanual.pdf
                  Sno hem denna och glo igenom och se om du blir lite klokare,på sidan 198 börjar det roliga......
                  998/1109 cc Fire motorerna har ju SPI(single point injection)och vad jag vet och hört brukar de sällan krångla.Måste vara ngn av dom som sitter i din.Var inte 1993 sista året för Unon?
                  Hur har du plockat itu den?
                  Finns ju fler saker som kan jäklas...helst elektroniken.
                  Svårt att tro att det är själva "förgasaren"
                    Så här ser den Mono-Jetronic Insprutning som jag behöver ut
                    Effekten på motorn är 33 kW
                    Felet med bilen är att den släpper jättemycket co-halt är dunderhög och den gick inte genom besiktningen, Sen så slukar den massor av bensin så då tror vi att det kunde vara fel
                    på insprutningen, men har svårt att få tag på en.
                    Har bytt labasondel, tändstift, temperaturgivare, styrbox men felet det kvarstår.
                    Alla ideer och förslag på vad det kan vara emotages tacksamt
                    MVH
                    Sissi
                      fundering...
                      Om det är fel på själva insprutningen borde väl gången vara ryckig?
                      Är det bara avgasvärdena kan det bero på luftmängdsmätaren t.ex...eller andra liknande små givare.
                      Om du fortf trilsaks med bilen kan du kolla efter delar här
                      http://www.laga.se
                      Sök på regnr.
                        jo den går hackit och stannar får ingång den går någon meter och stannar igen.
                        Har kollat där med men får inte tag i någon med årsmodell -93
                        har testat -92 men det passar inte.
                        Vet inte vart jag ska leta mera har oxå kollat på ebay.
                        Så har någon nått förlag så är det välkommet.
                        Tack alla för all hjälp
                        Sissi
