Jag lyckades tappa inlogget till forumet. Men nu är jag tillbaka minsann!
Chippet fungerade jättebra! Gav väl i sanningens namn mer klipp än bränslebesparing. Skyller på motorkaraktär samt det rena nöje det innebar att pipa ifrån audisuvar med Pandan.
Det skulle öka effekten från 85 till 103 hk. Ingen aning om det stämmer men det kändes iaf en rejäl skillnad.
Har kvar chippet ink. kablage om någon är sugen! (Pandan är bytt mot en 500L med 105-TA-motorn. Är bra sugen att beställa ett nytt till den)
Punto Cabrio S -95 aka Pikachu http://fiatpanda.wordpress.com/
Hej,
Jag hade gärna köpt det men jag har en Cross med 90 hk.
Mvh P
Jag antar att det är en:
RaceChip S som du har ?
Jag hittade en instruktion på nätet för RaceChip GTS ( men inte för RaceChip S) kan installationen vara liknande ?
Eller är ”det bara” att ansluta chipet och sen är det klart ?
Eller:
Ring mig så kan vi surra lite
Mvh Robert Sollare
0739-40 42 95
Jag har blivit med Chiptrim till Pandan. Inte monterat ännu, men jag har plöjt igenom instruktionerna så det ska nog gå bra.....
Nu inväntar jag bara rätt tillfälle för monteringen så att sambon inte ska märka något innan det är försent. Dvs. när hon slungas in i nackstödet av accelerationen :-)
Haha! Lycka till och hoppas ni blir nöjda båda två
Hej igen. Jag har varit slö. Bara byggt båt i år.
Frågam jag skickar över en bild på motorrummet kan du då ringa in var jag ska ansluta kontakterna.
Jag fattar inte annars. Jag behöver din mailadress om du vill hjälpa mig.
Mvh Robban
Mvh Robban
