Ja då var dags igen, besiktigade idag och det gick värre i år.
Här kommer listan...
1. Strålkastare halvljus, höger, inställning felaktig/bländande.
2. Strålkastare halvljus, vänster, ljusbild felaktig (diffus).
3. Strålkastare halvljus, båda sidor, svagt ljus.
4. HC-halt tomgång, för hög.
5. Motor, oljeläckage.
6. Lastkännande ventil, saknar möjlighet att fungera.
7. Backspegel, vänster, glas skadat.
CO 0,1 (0,5)
HC 459 (100)
CO 2500 0,1 (0,3)
LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vänster fram 1,5 - Höger fram 2,0
Vänster bak 0,5 - Höger bak 0,5
Är själv på jobbet, tjejen var o besiktigade och jag sa till henne att köra en runda ute på m-vägen för att bilen ska bli så varm som möjligt innan besiktningen. Vet inte om det inte var tillräckligt, men jag gillar inte det här med högt HC värde (aldrig haft det innan, legat en bit under 100 varje år).
Var ska man börja?
Även de här med framlyktorna förvirrar mig, diffust? svagt? Någon som kan förtydliga vad fan de menar? (det enda ja kan komma på är att höger lampa bytte jag glödlampa på nån månad sedan)
Och slutligen, vad är det för ventil de snackar om? Det här felet fanns även i ett gammalt besiktningsprotokoll från innan jag köpte bilen, ser jag nu, men blev åtgärdat.
CO 0,1 (0,5)
HC 459 (100)
CO 2500 0,1 (0,3)
Bromsvärden:
Var ska man börja?
