Mitt liv med en (två)Uno
  • #61
    Kontaktproblem? Min instrumentering vill ändå inte hänga med riktigt. Instrumentbelysningen slocknar + tempmätaren
    går i botten ibland. Verkar som det är när bilen är "kall". När jag kört ett tag så det blir varmt i kupén kommer allt tillbaka.
    Får se om jag plockar in den igen & rengör kontaktytorna, även mellan "kretskorten". Det är tudelat och kläms ihop
    av muttrarna baktill på mätarna. Är kanske där det spökar.
    Ser också att jag fått betydligt bättre instrumentbelysning. Det sitter 3 lampor längst upp i mätaren.
    De har nog varit döda länge, sedan jag köpte bilen för 7 år sedan... Bara bakgrundslamporna som funkat
    • #62
      Fick det äntligen att fungera. Den "nya" kretsslingan" hade också fått en skada på samma ställe. Tydligen en känslig punkt baktill.
      Reparerade den genom att försiktigt skrapa bort plastskiktet utanpå och löda dit en ny ledningsbana.
      Men varvräknaren har gett upp... Orkade inte felsöka vidare utan tar det ev. längre fram.
      Slängt in en förfrågan på Bildelsbasen på en ny instrumentgrupp, bra med reservdelar...
      • #63
        Så var "instrumentgruppen" OK igen. Blev lite skruvning innan allt fungerade.
        Den nya hade gått 30 000mil, så min hastighetsmätare fick flytta in där... ( 9 400mil )
        När jag sedan monterade instrumentet i bilen så var Checkpanelen kaputt...
        Isär med båda instrumentgrupperna igen och flytt av checkpaneler. Äntligen så fungerar allt igen!
        • #64
          Grattis på namnsdagen, UNO.
          Blev lite försening med årets uppfräschning, men nu är den utförd.
          Tvätt, vaxning, städning och putsning rutor...
          Har ett mysko ljud H-fram. Hjullagret byttes, men ljudet kvarstår. Får kolla vidare om det är däcket eller nåt annat lager som låter...
          • #65
            Ja grattis UNO att du har en husse som håller dig i trim. Det förtjänar du verkligen, eftersom du ligger farligt nära utrotning.
            I alla fall de som är i trafik.
            Jag saknar min 75 SX - verkligen. Och nu när jag ser din mycket fina bil, kommer det över mig igen - VILL HA EN IGEN.
            En riktigt stor bekväm bil i liten kostym.
            //R//
            //R//
            • #66
              Tackar, jo den är rätt fin men finns rost både här & där. Den gick ju 16 år i Göteborg innan jag hämtade upp den till norrland... ;-)
              Nya framdörrar, nån bubbla ovanpå trösklarna under dörrarna och kanske under igen... Åtgärdar man detta blir den ännu finare.
              Jag läste igenom mina tidigare inlägg och såg att jag fixat ett tidigare problem också. Oljeläckan från motorn.
              Det var oljetryckskontakten. Gick inte att se så jag chansade och bytte den, då försvann oljepölen undertill.
              • #67
                Jo, den lever fortfarande. Besiktade för nån månad sedan och det gick bra.
                Men... förra veckan höll den inte riktigt tätt, blev en stor glykolpöl under den. En ny kylare á 1 300 inhandlades
                då läckaget verkade komma därifrån. Har fått fylla lite då & då tidigare och kylaren är ju 26 år gammal...
                Jag fick lite problem med läckage från termogivaren och nedre kylarslangen efter bytet, men tillslut blev det tätt. (Gammal slang...)
                Det verkar vara lite svårt med reservdelar numera. För gammal bil? Jag tänkte beställa ny nedre kylarslang men hos Mekonomen, Meca,
                skruvat osv verkade det inte finnas alls. Jo, den övre slangen...
                Knallade in hos den "Lokala Fiatverkstan", där skrattade de bara... men hör å häpna, där fanns den, om den passar.
                Nån version för "Dusty-förhållanden"??? Så den dyker väl upp på en vecka.
                Kan tillägga att den numera passerat 10 000-mila strecket.
                • #68
                  vilken pärla!
                  in generale faktura signore
                  • #69
                    Jaha... åren går. Har hunnit äga denna i 8 år, min förra Uno ägde jag i 13 år.
                    Har besiktat i veckan och blev tyvärr ombesiktning. Jag hade mina aningar om att P-bromsen skulle ställa till det & mycket riktigt.
                    Död på V-bak. Blev en timmes skruvning/diagnos på kvällen.
                    Visade sig att hävarmen mellan bromsbanden var stum så den påverkade bara ena bandet.
                    Så nu är den ombesiktad och godkänd för ännu ett års körning.
                    Over & out.
                    • #70
                      Då blev det dags att byta ut andra pärlan. Från en Alfa 159 Tbi till en Giulia 2.0 Benzina Q2 , 200hk.
                      Även den svart.
                      Blir lite omställning att lära sig alla reglage samt börja köra automatlåda. Men känns häftigt att köra i D-mode och rattpaddlar...
ID:	253168Click image for larger version
                      • #71
                        Grattis till den nya Giulia:n!
                        Lite sugen på en 159 SW... Får se.
                        • #72
                          Som jag skrev på annat ställe så avslutas nog denna tråd och en Punto-tråd skapas.
                          Efter 10 års tjänstgöring hos oss så får den bli reservdelar på skroten. Den är så pass rostig undertill, gått 16 år i Göteborg,
                          att det är mycket jobb att fixa till den. Har också ett stort rosthål i dörren...
                          Missljudet från växellådan (2015) kvarstår + att det låter från nån drivknut.
                          Det som fick "bägaren att tippa över" var att generatorn havererade förra veckan. Har laddat batteriet nattetid
                          för att fixa tjänstgöringen dagtid...
                          Så nu blir det "Over and out" på riktigt å flytt till Punto-livet.
                          • #73
                            Nej vad synd att du ger upp Unon!
                            Inte många kvar nu, hade jag varit närmare hade jag hämtat den för om inte annat delar till mina 2 Unos..
                            Börjar bli svårt med vissa grejor o antar att sidokjolarna o skärmbreddarna är samma som på Uno T mk ll
                            Hoppas få ut min Turbo på vägarna i år.
                            Hoppas du blir nöjd med punton!
