Mitt liv med en (två)Uno
    Dags för att göra en "vårservice". Inhandlat filter och olja för byte så småningom. Fixat ett glapp i ena dimljuset samt lagat centrallåset i V-bakdörr.
    Det var det klassiska felet. Båda kablarna hade gått av vid plasten som styr kablaget i dörrglipan. Verkar vara en liten konstruktionsmiss där. När dörren stängs helt så blir det ett skarpt veck på kabeln av plastdetaljen som kablaget löper i.
    Jag skar upp det något för att förhindra framtida kabelbrott.
      Besiktat & det gick lite si och så. Anmärkning på att ena dimluset stod något högt + att fjädern till lastkännande ventilen gått av. Ombesiktning alltså. Har beställt ny fjäder, hoppas den fortf. finns att få tag på...
      Sedan nämnde han att spindellederna borde bytas. Ingen anm. på dem.
      Har bytt den ena och fick samma problem som på min förra Uno. När jag monterar den nya spindelleden så glappar den i hålet. Brukar det bli så för er också???
      Fick lov att sätta några svetspunkter där för att få den stabil.
      Ska byta på andra sidan i morgon.
      ( Såg att en komplett nedre länkarm kostar ca 800kr, kanske värt att köpa allt nytt nästa gång problemet uppstår. Bara 500kr mer än bara spindelleden)
        Bytt spindelled på hö-sida också. Gick utan större problem + att denna satt "som gjuten" i hålet när jag fick den på plats?
        Behövde alltså inte punktsvetsa som på andra sidan...
        Nu är det bara att vänta på fjädern till lastkännande ventilen så är den i nyskick igen.
          Du köper TVÅ länkarmar med frakt för62 Euro på Ebay!
            Okej, men de jag skruvat dit håller kanske också i 21 år...
            Monterat dit nya fjädern till lastkännande ventilen. (65kr+80 i frakt+moms) Även bytt gummin till avgasupphängningen, bytt misstänkt dåliga baklampor (larmade för lampfel) samt fixat några blessyrer.
            Nyskick igen eller närapå. 21 år gammal & 6 900 mil på mätaren.
              Såja årets polering, städning utförd. Nästan nyskick igen... ( Något överdrivet då den iaf passerat 20-års strecket )
                grymt bra jobbat!
                Tycker fortfarande du borde lacka grillen (och kjolarna) röd!
                  Om du bara visste hur snabbt poleringen gick....
                  Jo jag vet vad du tycker om färgerna men ja gillar den som den är. Tycker fortf. inte att det blir snyggt med en helröd front. Bra med nåt svart som bryter av.
                  Däremot skulle jag kunna tänka en lack av "sidokjolarna." Dvs de attribut som gör att den går som ett lutande strykjärn i kurvorna.
                    Det är märkligt att grillen är svart på din, för på den jag ägde, så var den lackad i bilens färg. Min var en 92:a förstås ...
                    Men jag håller med dig Chramon om att den röda bilen gör sig bättre med svart grill - det blir för mycket rött annars ......
                    Jag saknar min UNO faktiskt, för det var en bra bil.
                    Hoppas att den lever och mår bra - har inte kollat om den rullar än. Men den var helt rostfri när jag sålde den.
                    Skickar med en bild på min, så som den såg ut när den såldes.
                    //R//
                      Grillen var röd när den lämnade fabriken 91, men är hemmalackad i svart sedan några år tillbaka.
                        Och nu har jag även hunnit med en storstädning av bil nummer 2.
                          Jag tänkte höra med er experter...
                          Jag har börjat uppleva att den smårycker när jag håller jämn gas. Känns lite jobbigt i stadstrafik. Något som ni varit med om?
                          Min tanke var att motorkuddarna var dåliga så gasreglaget gör att den kommer i svängning, men de är OK och att den har gaswire gör att teorin faller.
                          Har tänkt i banorna att det är skit/avlagringar i insprutningsmunstycket? En flaska av någon dunderrengöring kanske hjälper?
                          Jag bytte tändstift eftersom det höll på att vara dags, 3 000mil enl instruktionsboken men det hjälpte inte.
                            Har jagat dyligt på en croma en gång i tiden, tändkablar (gnistläcka), jordanslutningar? Ja de fins mycke de kan vara, köra examiner kanske?
                            • #44
                              examiner?
                              Menar du att det går att plugga in en fekodsläsare på Unon?
                              Trodde inte att "gamla bettan" var såpass avancerad...
                              • #45
                                Nej har nog inget gränssnitt
                                Hittade denna om de kan vara till ngn hjälp?
                                http://www.fiatclub.eu/graphics/manuals/15/uno.pdf
