Fiat Tipo Rapido
  • #46
    vad hände med race-Tipon?
    Borde du inte köra CAR Challenge med den nu när det är öppet för alla italienska fordon?
    • #47
      Hej, jo absolut! Det känns som att man får skärpa till sig och få ut kärran någon gång. Det är bra att ni peppar mig.
      Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
      Alfa Romeo 147 2,0 TS
      • #48
        Den är ju hur fräck som helst. Det klart du ska köra.
        • #49
          Hej igen. Nu är det så att jag håller på att försöka få igång skrället, men den startar inte! Det är så här. Jag bytte kamrem och då tog loss remhjulet för vattenpump och generator. Utan att tänka mig för märkte jag inte upp hur den satt. På det hjulet sitter en krans för vevaxelgivaren och återmonterade den som jag trodde den satt. Och nu startar den inte. Om man har märkena rätt på kamaxelhjul och det lilla drevet för vevaxel rätt, hur skall märket på remhjulet vara?
          • #50
            Det finns ingen styrning för det yttre remhjulet med kil- och ribbremskivan där TDC markeringen (jacket/pricken) finns.
            Om du är säker på att du inte rört veven eller kammarna och du är säker på att 1an står TDC kan du rotera yttre remskivan så markeringen hamnar
            i rätt läge mot markering på motorblocket (oljepumpen) enligt illustrationen som du säkert har.
            OBS detta hjälper inte motorn att starta eftersom remhjulet inte har med motorfunktionen att göra, men är ganska nödvändigt för att kunna ställa in och kontrollera.
            - Kamremsdrevet hamnar alltid rätt på vevaxeltappen.
            - Tappens spår ska vara riktat rakt uppåt när 1an är i TDC.
            - Eftersom vevgivarkransen har 4 pinnar så hamnar den alltid rätt oavsett hur du roterar den.
            Om du inte mosat alla ventiler vid provstarten så sitter nog allt ungefär rätt.
            Skulle dock starkt rekommendra att justera in yttre remskivan så markeringen hamnar rätt.
            - I såna fall beror det nog på givarna. TDC ansluten?
            - Fel avstånd mellan vevgivaren och de 4 pinnarna ger osäker signal.
            - Kamlägesgivaren (hallsensor) som sitter på avgaskammen, är den ansluten? Fungerar?
            Båda givarna är nödvändiga för start.
            • #51
              " enligt illustrationen som du säkert har"
              Det är just det, jag har ingen illustration. Någon som har?
              • #52
                Om du PMar en mailadress så skickar jag över den.
                Märket på innersta drevet (kamremsdrevet) sitter exakt där vevaxeltappens spår är. Alltså rakt upp när 1an är i TDC.
                Korresponderande mot märknigen i oljepumpens gjutgods. Resten av skivorna är fritt roterbara och kan därför inte monterars fel.
                Observera att markeringen på den yttersta remskivan (ribbremmen) inte hamnar i linje.
                • #53
                  • #54
                    Tack för bilden. Kamremmen har jag fått rätt. Jag har som sagt ett Nira system och har en trigger ring ifrån SAAB. Jag håller på med att få till att kunna med datorn felsöka. Angående kamremmen. Eftersom man inte har den otroligt komplicerade spännnverktyget för kamremmen, hur mycket spänn på remmen skall man ha(fingerkänsla)? Tex om man trycker på remmen mellan kamhjulen.
                    • #55
                      En tumregel brukar vara att det skall gå att vrida remmen 90 grader med tummen och pekfingret. Vrid där remmen där avstånden är som längs till någon av rullarna/hjulen.
                      • #56
                        Motorn kanske inte går så bra men ska starta på den SAAB-mapp som följer med som exempelfil till Nira.
                        Tyvärr har jag ingen uppgift om vikten, bara avståndet 100 mm.
                        Det finns en mycket godtycklig tumregel - med tummen och pekfingret ska man, på fria sida mellan avgaskam och främre löpehjulet, kunna vrida remmen 1/4 varv utan att ta i för mycket.
                        Och detta efter att man dragit runt motorn 2 varv.
                        Ett varningstecken är om du får ett vinande ljud sen när du kör. Då är den för hårt spänd och kamloben närmast drevet kan slitas ner rätt fort.
                        • #57
                          Nu har den startat! Ett idiotfel ifrån mig såklart.Kamremmen har spänts med känsla, hoppas det räcker. Tack alla ni som försökt hjälpa mig! Nu siktar jag på CAR challenge.
                          • #58
                            Kul. Räknar med att få ut min Coupe under andra hälften av CAR-säsongen.
                            • #59
                              Sweet.
                              • #60
Name:	provstart 20150514.png
                                Bild på provstarten.
