Fiat Tipo Rapido
  • #61
    Originally posted by scuderia thorell View Post
    [ATTACH=CONFIG]16593[/ATTACH]
    Bild på provstarten.
    Film?
    • #62
      Tyvärr inte, jag får göra en.
      Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
      Alfa Romeo 147 2,0 TS
      • #63
        Nu har bettan fått framljus. Dessutom är vagnboks besiktningen klar.
        • #64
          Hörnviktsvägning.
          • #65
            Häftig HK?
            • #66
              Jag vet faktiskt inte, torde vara 200+.
              • #67
                Så där ja, då var premiär rejset avklarat. Fick en bra tid i kvalet och tyckte att det fanns bra fart i gamla bettan. Fick 4:e tid i kvalet och i starten blev jag omkörd av Stefansson i en kompressormatad 156. Dock tog jag honom direkt i Kvarnkurvan och behöll den platsen tills jag kom ut för långt på kurbsen i backböjen och slog av ett länkhuvud i bakvagnen. Så var det färdigt med det, men jag hade kul och detta gav blodad tand. Gänget i CAR Challenge är toppen och man kände väldigt välkommen. Nu ska bilen lagas och jag ska utvärdera vissa saker som jag tycker behövas förbättras. Framför allt greppet fram och dess rollning. En diffbroms vore inte fel. Ciao!Click image for larger version
                • #68
Name:	150618 Bakvagn (2).jpg
                  För att byta länkhuvud är jag tvungen att ta ner bakvagnen. Passar då på att alla dom som sitter dåligt till.
                  • #69
                    Bruten gänga på länkhuvud.
                    • #70
                      Trist. Det är ofta de små detaljerna.
                      Du kan ju kolla med Janne på Snowball Racing (www.snowball.se)
                      Vet att har uniballs både rostfritt och krom-moly.
                      PS! Ska leta i förrådet i helgen och se om jag kan hitta cromakolvarna.
                      • #71
                        Sådär ja, då var säsongen slut och även motorn. Körde finalrejset på Mantorp och hade inte riktigt farten. Fick till en 1,34 tid och startade som 6:e man i första rejset. Med tre varv kvar tampades jag med klass 2 gänget ( tillhör klass 1) så högg det bara till och jag for ut i gruset med låsta hjul i ingången till Pariskurvan. Kanske motorn var på gång för oljetempen var lite hög på slutet. Nu väntar en obduktion och planering för nästa säsong.
                        Över och ut.
                        • #72
                          Med ett fräscht block ska du nog få fart på din bil igen, tror inte det är många här utan att beundras av din bil o dina körnigar, samtidigt lite avundsjukt skulle vilja göra likadant utan att våga,..
                          Gäller undertecknad!! Jag kan ju skylla på mina barn några år till...
                          Affe
                          • #73
                            Hej Alf! Tack för uppskattningen och att jag kunde få köpa blocket. Planen nu är att sätta ihop en ny motor. Jag har två stycken spår så att säga. Antingen bygga på en original motor och köra klass II eller bygga en hårig motor och fortsätta köra i klass I. Sugmotor konceptet har jag släppt lite då jag tror att man får mest pang för pengarna med turbo. Tidig julklapp har dock kommit!Click image for larger version
                            • #74
                              Hallå alla Fiat vänner. Det har varit dåligt med skriverier här men jag ska försöka komma igång igen. Senaste utvecklingen har varit att jag blev erbjuden av Micha Grönvalls att köpa hans motor. Han kör i CAR challenge med en Alfa 164 och Fiat/ Lancia Twincam motor. Ville jag köpa! Motorn har bänkats för runt 380 hk och 498 Nm. Så nu har jag rovan hemma i garaget och skall sättas ihop. Fick med ny topplockspackning och packningssats, samt även starkare ventilfjädrar. Kammarna är ihop plockande för bättre flöde. JE Piston kolvar och Sten Parner stakar.Mera info kommer.Click image for larger version
ID:	252080Click image for larger version
                              • #75
                                Kul den gick som fan hans 164, men vad ska Micha köra med nu?
