Fiat Tipo Rapido
  • #76
    En Croma Turbo motor. Igen...
    • #77
      Nä man plockar ju ner allting i molekyyyyler ju. Skämt å sido.Ventilerna skall slipas in och ventilfjädrarna skall bytas till hårdare.
      Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
      Alfa Romeo 147 2,0 TS
      • #78
        Du ska väl porta lite o fixa sätesvinklarna? Kanske redan är gjort! Kanske man inte får i din klass?
        Med 380hk i din Tipo borde dom andra verkligen börja bli rädda!
        Affe
        • #79
          Hej Alf! Toppen är portad och fixad hos Trendab en gång i tiden, så nu handlar det om inslipning och att tvätta toppen. Jag kommer börja med samma typ av turbo som förut, 19T agg. Den nya är dock renoverad hos GIK och har en ny sorts impeller. Men jag skall börja med den mappning jag har och försöka öka. Just nu handlar det om att komma igång. Fortsättning följer. Ciao!
          • #80
            Motor ur.
            Gamla motorn ur.
            • #81
              På den nya motorn så har skruvhålen för motorfästena blivit dåliga och man har satt dit en pinnskruv med kemisk metall. Då pinnen är för kort så för jag göra en specialmutter.
              • #82
                Kan du inte använda Helicoil/VCoil?
                Jag hade en skada på en av gängorna/ramlager på mitt motorblock, fick lägga en insats i rostfritt.
                RG-motor i Helsingborg som reparerar/servar Yamaha hade rätt mm gänga (M12x1.25), Glenn som gjorde jobbet säger att det håller bättre en original gänga.
                Kanske du har någon verkstad i din närhet som kan fixa det.
                • #83
                  Det har redan använts helicoil på denna topp men det fungerade inte heller. Nu när det sitter en pinne som håller tänker jag inte röra den i första taget.
                  • #84
                    Fråga?
                    Den vevaxelgivare som sitter original på tex Croma fästs med en skruv och sen i nederkant med nån sorts nit. Är den gängad? Hur får man bort den utan att skada godset?
                    • #85
                      Svar, gängad. Satt som f-n.
                      • #86
                        Dom nya hårdare ventilfjädrarna monterade.
                        En sak man måste kolla är packningarna för kamhusen mot toppen. Finns olika varianter troligen pga av årsmodeller. Dessa matchar.
                        • #87
                          Har aldrig sett denna variant av packning, ändå hållit på med Fiat i 30 år. Ser ut som du har styrningar i toppen för kamhusen.
                          Vad blev det för fjädrar(fabrikat)?
                          • #88
                            Hej, tja detta är vad man får om man köper till Croma Turbo. Det finns slags cylindriska styrningar som fördelar ut olja. Nu har jag satt ihop toppen så jag kan inte ta bilder.
                            Har även monterat ARP topplocksskruvar. Är det inte sexigt så säg.
                            Ventilfjädrarna kommer ifrån Deltaparts England.
                            • #89
                              OK, har inte koll på dom "nyare" FIAT modellerna.
                              Ser ut som Wössner kolvar, köpte samma till mitt bygge.
                              Jag köpte ARP bultar till ramlageröverfallen, blir kanske byte av topplocksbultar senare.
                              Smart med pinnbulten till vevhuset, problem att "hitta" hålet när man ska ha dit huset, får göra på samma sätt.
                              • #90
                                En film ifrån senaste rejset.
                                https://www.youtube.com/watch?v=k6DwcLun3uU
