Punto Svarten (ex-Snåljåp II)
  • Kul, jag funderade tidigare på att sätta dit något liknande på min 124, men det har inte blivit av -än, skall bli spännande att läsa om du märker någon skillnad.
    • Tror inte det går att mäta på bara denna.. Men jag hoppas ju det går för alla mods ihop
      • Nä, det kanske behövs en vindtunnel för det och det kanske blir lite dyrt
        • 30000 för en körning i Volvos.. Lite över min budget ja!
          • Var just o hämtade ut 2 liter växellådsolja hos Volvo för deras DrivE-bilar.. 150kr/litern, 75W GL4 (passar Punto!).
            Första kund som köpt den löst..
            • Originally posted by per
              Jag var den första kund som köpt oljan löst..
              Ha ha, kul att du nappa på mitt tuningtips!
              Kräver en noggrann rapport i konsultarvode - sen ska jag också byta olja till hightechshit.
              • Originally posted by tempra33
                Det vet du!
                • Det är såna här stunder man funderar på att bara sälja allt o köpa en BMW.
                  ROSTLAGNING ÄR SÅ JÄVLA TRÅKIGT!!
                  • Argentan eller?
                    • Usch ja , den där jäkla rosten , tycker det ser ut som punton eller ?
                      • Originally posted by pazzo
                        Argentan eller?
                        Punto Pazzo!
                        Nu är all rost slipad o målad undertill. Satt långt inne men nu är det äntligen gjort!!
                        Nu fattas bara vax undertill i alla skrymslen o balkar på OK GDS imorrn. Så ska den väl hålla några år till..
                        • Jäkligt rostskyddad o slät undersida.. En ny täckskiva syns framför vä bakhjul, där fanns ju ett fasligt hålrum till! På hö sida ligger tanken och täcker.
                          Alltid lika kul att reboota ECU:n.. Känns som det ger 5-10 extra hk.
                          (råkade lossa minuspolen och tappet märktes direkt)
                          • Chansade vilt, argentan eller rullatorn
                            Vägrar acceptera att en punto kan va rosti under
                            • Ojoj både Punto 1 och 2 rostar, samma golv i princip. Ej galvat! Små fina rosthål vid bakre domkraftsfästena, dubbla plåtar där. På Snåljåp 1 hade det hunnit längre förstås med större hål.
                                Aha, är de många skarvar också osv.
