Punto Svarten (ex-Snåljåp II)
  • Originally posted by per
    Kom i en box med rysk text
    Kanske kommer från en gammal T-34:a, troligen mycket stryktålig isf
    • Jodå.. Den verkar tålig, man kan typ sitta på den..
      Bytte till ÄKTA Bosch tändkablar igår. Mkt jämnare gång, framför allt i fuktig väderlek som igår.
      Hade överslag i 3 av 4 originalkablar, syns på risporna i gummit på bilden! (originalkabel till höger)
      (de har dock 0.5kOhm styck, Boschkablarna har 7.5kOhm..? Borde man byta från R-stift till vanliga nu eller?)
      EDIT: Bytte tillbaka till originalkablar och fick tillbaka alla hästar.
        .. Hursom, riktigt bekväm + snygg. Rekommenderas till Puntos!
        Ser riktigt trevligt ut! Lätt att montera? Hur ter det sig med handbromsen, tar den i?
        /robman
        Fiat Punto 60 1.2 -01
        VW Polo 1.4 - 11 (Frugans)
          vad kostar tändkablarna?
          • Rätt dyra tyvärr, runt 360kr tror jag. Men, upptäckte att bottenvridet samt 5-10hästar försvann.. Så jag bytte tillbaka till original. Sen såg jag att jag fått fel sort, till Punto Mk1 upp till 1999.. Dåligt. Får se om de rätta kablarna funkar bättre!
            Armstödet är toklätt att montera som jag gjort med fyra plåtskruvar längst ned i handbromskonsolen, och handbromsen tar inte i!
              Super, tackar! Då skall jag köpa ett sådant, grymt
              /robman
              • Hej Per o alla andra!
                Då även jag köpt mej en Punto fast en 80 då, min stannade pga av tändkablarna o stiften var så slut, då jag behövde dom direkt så köpte jag allt på BDS, dom kostade 700kr av märket BERU, Dyrt!
                sedan fick jag Champion stift, då gick bilen igen!
                Fick minska elektrod avståndet till 0,8-0,85 då gick den bäst!
                Då jag senare beställt från Tyska ATP, tändkablar 180kr, styrleder 2x =130kr/par,BDS tog 325kr/st motorkåpa (under) 360kr, tändspole ca 400kr, allt Tysktillverkat!
                Tändkablarna var av silicon typ o ser bättre ut i kvaliten än Beru för 700kr! anledningen till att jag beställde kablar igen var för min bror köpt en punto 80 med..
                Snacka om Piff o Puff!
                Affe
                  Mekonomen...?
                  • Att du bara orkar..
                    MECA!
                    • Re: Att du bara orkar..
                      Hehe...
                      • Note to self: kör inte med R-hjul till Fiat Coupe i bagaget rullandes omkring..
                        • Ja vintersäsongen närmar sig med höststormsteg även om det var lite sensommar i Götet idag.
                          Fick lite stålar från Trafikförsäkringsföreningen ang. smitningsolyckan förra vintern, som nätt o jämnt täcker lackering av stötfångaren och en ny skärm.
                          Innan lack - en extra läpp testas från en.. usch.. Renault Megane. Abarthspoilern är nämligen inte lägre än original stötfångare, bara mer framskjuten. Så denna sänker kanten litegrann - lägre luftmotstånd.
                          Kommer även köpa 145-14 däck till originalfälgarna, vilket jag ärligt talat borde gjort från början om jag inte var så inställd på att det skulle bli snyggt. (har 165/65-15 nu)
                          • Gammal bucklig skärm + repig stötfångare väck
                            • Ny skärm på plats, krävdes lite inpassning runtom som tog 30min men sen hade jag jämna spel mot dörr och huv. Mkt vax överallt!
                              Lyckades även slipa/polera upp lysena "Coupe-style", skönt så man slipper köpa nya. Högra lyset hade blivit riktigt flammigt och fult, säkert pga av en kombo av slitage, avfettning och UV-ljus.
                              • http://www.youtube.com/watch?v=_q43-fqD8-w
