Marea 1,6 vattentemp
  • Marea 1,6 vattentemp
    Hej,
    Marean har på senare tid visat lägre vattenemperatur än tidigare. Förmodar att termostaten krånglar.
    Är det någon som vet om det gör något att köra omkring med lägre temp? Påverkas bränslebörbrukning etc.?
    Någon som vet graderingen på tempmätaren? Hur många grader är varje punkt på skalan?
    Fiat Marea Weekend 1,6 ELX -01 (Såld)
    Lancia Prisma 1600 -85 (Såld)
    Den drar nog lite mer bensin när den går kallt. Så jag ville råda dig till att byta den så fort som möjligt, även om det inte är jordens undergång Men en motor mår bäst av att komma upp i ordentlig driftstemperatur, oftast omkring 90 grader.
    Panda 169
      OK. Får ta och byta termostaten. Någon som vet om det är hyfsat enkelt att fixa själv?
        Hej! Det är ganska enkelt,
        bytte min tog väl 10minuter, en 13nyckel o slangmejsel, töm ut vattnet ur kylaren först bara annars rinner det ordentligt när du öppnar!
        Men man kan ju passa på att byta kylar vattnet med samtidigt
        Dock kan termostaten vara dyr så kolla runt lite först innan du köper!
        MVH Alf
          Tack för tipsen. Ska kolla runt efter lägsta pris på termostat.
          Hur är det med glykol till Fiat föressten, kan man använda det eller måste man ha Paraflu?
            Glykol av varumärket Paraflu är lika viktigt som att ha italiensk luft i däcken.
              Lyfter den här tråden eftersom jag nu fått tummen ur och beställt en ny termostat.
              Tolkar jag det rätt att man kan blanda typ Biltemas glykol med Paraflu? Eller vilken glykol funkar till Fiat?
                Vanlig svenneglykol! Kör på. 50/50.
                  He he, dags nu alltså?
                  Håll dig till samma färgsort av glykol och 50/50 som sagt. Blandar du etylen/propylen glykol blir det brun geggamoja.
                  Ska faktiskt inte gå över 50% glykolblandning då det av ngn anledning försämrar egenskaperna.
                  Åsso använder du väl - för guds skull - bara San Pellegrinovatten att blanda med ;-)
                  Lägg lite energi på att lufta kylsystemet efter påfyllningen.
                  Forza.
                    Det kyler sämre!
                      Det kyler sämre!
                      Hade inte du probl m dålig värme i punton? kör ren glykol :-)
                      Edit:
                      Ren glykol fryser vid ca -13 C,
                      50/50 fryser vid ca -40 C.
                      Coolt.
                      Källa: Wikipedia
                        När jag fyllde på glykol använde jag mig av Peak glykol eftersom jag inte var 100 på vilken glykol som var i systemet. Efter att ha sökt på nätet verkar Peak vara en av de bättre glykolvätskorna om man inte vet vad man har för glykol innan. Färgerna på glykolen kan vara lika men de betyder tyvärr inte alltid att de är 100% blandbar med varandra. Sök lite på nätet på "peak glykol" och bilda din egen uppfattning.
                        http://www.peakantifreeze.se/produkt...ion_global.pdf
                          Peak är vanlig etylenglykol det med som säljs dyrt. Se produktdatabladet:
                          http://www.peakantifreeze.com/msds/m...l_lifetime.pdf
                          I din Marea 1.6 har du väl gjutjärnsmotor med alutopp?
                          Biltemas blåa glykol 3 liter för 79.90 is the shit. Den blå är anpassad för helalualumotorer. Köp billigast möjligt och byt var 3:e år i stället!
                            I och för sig, men det är ju en del korrosionshämmande kemikalier i glykol med. Kan kanske vara svårt att veta hur de korrosionshämmande kemikalier reagerar med varandra om man blandar två olika etylenglykoler. Peak menar ju i alla fall att det inte är något problem att blanda Peaks etylenglykol med andra etylenglykoler, men Peak skall inte blandas med giftfri polypropylenglykoler. Det verkar vara en djungel av glykoler och färger
                            http://www.bildelar.nu/filer/glykol.pdf
                              Tack för alla svar.
                              Kollade upp att Paraflu är ethylenglykol, vilket Biltemas också är och då skall de kunna blandas.
