HK-listan - mest effekt innan man dör vinner! ;)
    ska lägga upp lite andra bilder sen
    Tror du att det e nån jävla rallybana (hbg polisen)
      Man kan ju spåna vidare på detta och göra underklasser som tex:
      Coupe, Uno/punto, Bravo/Brava, osv..
        hade kanske blivit svårt tack vare att det inte finns så många?
        man kan ju ha denna listan för att kanske göra en sammanställning på modellerna när listan blivit tillräckligt *rik* på olika modeller?
        jag är riktigt sugen på att bromsa min igen så jag ska nog göra ett väldigt ryck snart.
        ska nog bromsa på e85 denna gången då jag bromsade med 95oktan sist.
        får se vad standard stakar och kolvar säger om saken
        toppen är rejällt masserad med riktiga säte och ventil vinklar.
        flödet ligger på ca 203cfm vid maxlyft utan plast i kanalen.
        detta är med standard 43,5mm insugsventil. kommer att byta till 46mm då detta är max vad cylinderborret klarar innan klämmspalten blir för tajt.
        kompet kommer vara orört ca 7,8-1 detta tack vare squishen i dessa motorer är enorm.
        jag tänkte köra med en ganska snäll insugskam ca 296 grader och 10,5mm i lyft, dvs 10,25mm aktuellt lyft om man räknar bort spelet.
        Sen blir det en avgaskam från ritmons insugssida.
        Mvh Mattias
          ska inte mina 323WHP in på listan ?
            Ibland går det lite långsamt bara, fixar det!
            Det är ju ändå jul.
              Det är ju ändå jul.
              you are forgiven he he =)
              kommer snart nya siffror
                Va bra!
                Trevligt initiativ detta! Med enkla medel ligger man ganska högt!
                Folka Vento VR6 -93 såld!
                  Dags för lite uppdatering va
                  134 whp, tackar så mycket.
                  Garret TB2207 (T25), vet inte vad prorammet heter men det gjordes av Chip Center i växjö
                    Uppdaterad!
                    Och grattis till resultatet
                      Snart blir det uppdatering på mina siffror
                      Ska förhoppningsvis mappa det nya Emeraldsprutet i nästa vecka. sitter en portad lancia delta 16v topp på ett 8v block med svarvade 8v kolvar. och tipo sugkammar.
                      Hoppas på 430-450hk på vanlig soppa.
                      självklart standard kolvar och stakar fortfarande
                        Du borde starta en projekttråd och berätta allt du gjort. Då kan jag lägga in en länk i listan till ditt projekt. Denna tråd är enbart för resultat inte att presentera sitt projekt. Skulle alla presentera sina bilar i denna tråd så finns det ingen plats till HK listan
                          452hk och 505nm i motorn bromsat igår.
                            Har du drivhjulshk och vrid?
                            Lägg gärna upp en graf på resultatet i din projekttråd
                              Hoppla..!! Grattis!
                                Snyggt!!! Vad kör du med för insug?
                                Turbo é livet
