Projekt: Coupé 20VT -99
  • Nej den ska bytas. Även om den ser jäkligt fin ut fortfarande och den har i princip inte gått något alls.
    Måste bara fixa kamlås.
    Hur gick det Goran, blev det ny bil eller kör du hoj fortfarande?
    Coupé 20VT -99 - Projekttråd
    • Sålde hoj och köpte denna för 3 år sedan. Inne och harvar med gamla bilar fortfarande.
      Ska du byta kamremmen själv? Snyggt. Annars kan jag rekommendera AutoAlfa i Göteborg som gör det för halva priset mot Malmö. I alla fall på min V6'a. Du kan spendera helgen med frun på Hotel Eggers i Götet och ändå komma undan billigare.
      • Visst ja! Det minns jag att du skrev om i din tråd. Skoj projekt, ska läsa tråden i hängmattan senare.
        Jag vet inte om jag vågar själv, men är jävligt sugen. Vi bor numera på Gotland så det gör ju det hela aningen meckigare om det ska åkas till Göteborg. Detta tål att funderas på!
        • Click image for larger version
          Första bilden på bilen på jag vet inte hur många år. Första bilden på Gotland, som för övrigt levererar riktigt fina vägar.
          • Härlig semesterbild! Avis på alla med en sen fin 20VT!¨
            • Oj vad fint. En styck glad bil ��
              Själv har jag en stackare som står avställd och nog vill ut. Måste nog också fixa kamrem innan man drar igång den...
              Coupé 20VT LE -99 Svart
              Camaro V8 1LE -14 Röd
              Huracan V10 610-4 -14 Grå
              Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
              • Mittkonsol
                Dags att ta tag i mittkonsolen, ytbeläggningen har gett upp och blivit klibbig som attans. Går ganska enkelt att få bort med T-röd och lite knuggande. Ska nog bli fint.
                • I bland blir man bra trött på sig själv....
                  Backade in i huset.
                  Kan man förresten rotera bilder? Störigt att den hamnar på sidan.
                  • Störigt med skärmen...men bättre än mycket annat...
                    • Jo det kunde varit värre, men rätt segt att plåten är intryckt just vid ett väck. Men det löser ju sig.
                      Håller på att skruva tillbaka mittkonsolen efter att ha tvättat bort färgen som bytt skepnad till någon slags tjära.
                      Ut trillade denna kontakten.
                      Vet någon vad denär till?
ID:	255991Click image for larger version
ID:	255992Click image for larger version
                      Två poler är kopplade med en vit-röd, och en lila-svart sladd.
                      • Tror gula höljet avslöjar att det har med airbag att göra.
                        Så jag killgissar på att det är till kommunikationen med airbag-enheten, pre obd.
                        Från Marea erfarenhet, dela inte på kontakter med gult hölje och ha på tändningen (åtminstone) detta kan generera felmeddelande som tärvar nollställning.
                        (Min Marea har dock modernare obd.)
                        • Ok, det var som fasen. Då låter jag bli den kabeln.
                          Tack och bock för snabbt svar!
                            Såja, nu sitter den rena mittkonsolen på plats. Blev helt ok trots att jag nte hunnit ge den någon målning.
                            Ren plast funkar så länge.
                            • Är det knappen för sätesvärme som syns på panelen där stereon brukar sitta?
                              Ser också att du fixat laddtrycksmätare. Ovanlig placering. Funkar det att läsa av mätaren under körning? Min sitter på a-stolpen och knappt så man hinner kolla på den om vägen svänger Blir att man kollar först när det är en raksträcka.
                              Såg att du fixat oljeläckaget (se post 10/7). Var läckte det?
                              • Tjena Freddan
                                Nix, det är av/på för förstärkaren som jag byggt själv. Men den är kapad nu för att bytas till ett helt nytt system med Android Auto baserat på en Raspberry Pi med 7" touchscreen etc.
                                Jo, den hamnade där för det var minst påverkan på inredningen, men funderar faktiskt på att ta bort den och bygga in den digitalt i raspberryn i stället, men det är bara tankar.
                                Jo, det var som Goran trodde, det var läckage vid infästningen av oljefiltret som spökat i alla dessa år. Skumt, för jag har varit där och försökt se med en minikamera men inte hittat läckan.
                                Men strunt samma, nu läcker det inte längre.
