Projekt: Coupé 20VT -99
  • Lite pyssel i afton.
    Bling-bling-trim med sparco-pedaler och tygmattor a lá Pininfarina, grym passform
    Staget på plats igen, nu börjar det bli ganska städat, bara lite måleriarbete för att få bort den sista rosten, renovering av motorkablaget osv osv.. kvar
    Nya emblemet, jäkligt schysst
    Den ena stolen på plats. Bilden är lite mörk och aningen nära, får ta ny ute i solen senare för bättre foton.
    Mittkonsollen avskruvad för att fästa tillbaka knapparna uppe till höger med varningsblinkers etc, lyckades trycka in dem i höstas.
    Tror nog den gamla plasten börjar bli lite trött...
    Coupé 20VT -99 - Projekttråd
    • Var köpte du mattorna och hur var kvaliteten? Sparco-pedalerna, vad gav du för dem?
      • Var sitter lamporna för vreden i mittkonsolen? Funderar på att byta mina.
        Är det lätt att ta loss konsolen? Finns säkert en guide här. Får ta och leta
        • Originally posted by Freddan72 View Post
          Lamporna, två stycken, sitter ungefär mitt emellan vreden i ovankant. Tar du av mittkonsolen så är det mkt enkelt att byta dem. Konsolen sitter med tre skruv, den första en insex typ 2.5, hittar du om du drar loss det mittersta vredet för fläkthastigheten. Dra försiktigt rakt ut bara. Den andra två, PH2 tror jag, skruvarna sitter i ovankant av askkoppen, du ser dem när du öppnar den.
          Både mattor och pedaler är köpta på ebay.
          Pedaler: http://www.ebay.co.uk/itm/3005847072...84.m1439.l2649
          Mattor: http://www.ebay.co.uk/itm/2906047298...84.m1439.l2649
          Mattorna tycker jag verkar schyssta, har visserligen inte sett några andra live men passformen är kanon och de känns gedigna i materialen.
          • bra val av pedaler och mattor
            • Originally posted by Ankan View Post
              Samma som du eller?
              • Snart dags att boka tid för ny bänkning
                Ska bara få bytt kopplingen först, lämnar bilen i morgon.
                • I samband med att jag kopplade in pysventilen i stället för den gamla EBV:n så fick jag en slang som ej längre är inkopplad.
                  Denna pluggade jag med en skruv och slangklämma.
                  Upptäckte i dag att skruven var uttryckt och således det var fritt blås i den slangen, mindre bra...
                  Hur har ni som kör med pys pluggat era?
                  • Originally posted by Axl View Post
                    Samma som du eller?
                    stämmer. Ser fram mot bänkningsresultatet! hoppas du får ut minst 310 pållar nu...
                    • Varför pys?
                      Du verkar ganska noggrann med dina andra mods..
                      • Säger samma. Varför pys när du har fått en ventil av Leighton?
                        • Haha, ja det är givetvis jag mitt spån som trodde det var den som kallades pys... Skälvklart har jag satt dit Leightons ventil.
                          Den tredje slangen från Original EBV är det som är över så att säga.
                          Sitter för övrigt på tåget ner efter att ha lämnat bilen hos Nabil. Supertrevlig snubbe!
                          Edit:
                          Det var en händelserik resa upp till Nabil ur två hänseenden, jag fick min första fortkörningsböter samt att kärran tickade över 14k.
                          Detta innebär att jag snart ägt bilen halva dess livstid i km räknat
                          • Över? Borde inte även nya ebv'n ha 3 pipor?
                            Förstår inte riktigt hur den skulle funka annars.
                            • Som synes på bilden ovan som Freddan länkat så är port 1 utan någon koppling.
                              Frågade Leighton och han svarade:
                              "The new EBV should be used as sent, that is the middle port connected to the compressor, and the left port to the wastegate. The right port should be left open, as this is only used for external wastegate configurations."
                              Så jag pluggade den slangen med en skruv/slangklämma och nu har jag upptäckt att skruven blivit uttryckt. Därav funderingen kring hur man lämpligast pluggar slangen.
                              • Lämplig skruv (m4?) med litet buntband?
