Bromsok bak/handbroms funkar inte
  • Bromsok bak/handbroms funkar inte
    På min GT så tar hanbromsen inte alls längre på ena sidan oavsätt hur mycket man spänner vajern och drar åt. Man kan dra åt handbromsen tills det tar stopp men hjulet snurrar ändå. Den andra sidan tar dock redan vid första klicket på handbromsen. Det går inte att spänna kabeln mera. Man ser på bromsoket att delen som vajern sitter i spänns åt men den bromsar ändå inte. Min vanliga fot broms funkar dock??
    Är det kört eller kan man ta loss oket och laga det?
    Ta loss, har hängt sig, smörj ev byt backar.
      armen går ej till retur
      det är väl samma uppbyggnad på oken bak på uno turbo croma turbo där vet jag att om inte armen går fullt tillbaks så spänns inte bromsrörelsen för handbromsen !! det sitter en exenter axel som trycker på en skruv som i sin tur håller kolven. Och kärvar armen som går in i oket fungerar inte automatiska justeringen !!
      men det finnsrenoveringssattser pris för 2 ok ca 300:-
        Att spänna wiren för att få bättre handbroms ger också samma resultat som Mange nämner...
        Alltså att hävarmen inte går fullt tillbaka och då fungerar inte självjusteringen. Så se till att hävarmarna på oken går tillbaka av sig själv och att wirarna inte kärvar.
        På oket som inte tar kan du föra hävarmen fram & tillbaka ett par ggr för att se om justeringen fungerar...
        ( Jag har pysslat med bakbromsar på Croma och Alfa 164 och du har kanske något liknande... )
          Tack för infot.
          Det är som ni nämner, hävarmen fastnar på bromsoket efter att man har dragit i handbromsen, fast den bromsar inte ändå. Den flexar inte tillbaka. Jag har kollat efter reparations kit men har bara hittat nån gummipacknings sats som kallas för reparationskit bak på mekonomen. Är det det? Förstår inte hur det skulle hjälpa dock?
            Slacka vajerjustering helt, justera ut kolvarna genom 20-30 rejäla pedaltramp. Dra åt handbroms4-5 hack, justera vajern tills hjullåsning båda sidor. Släpp handbroms o kolla att det rullar fritt.
            Är vajrarnas hölje slitet så byts vajrarna.
