Fiat Punto 75SX
  • Fiat Punto 75SX
    har ganska nyligen gått o köpt en fiat punto 75sx, kollade i veckan bensinförbr. och den låg landsväg på en sträcka till Dalsland fram o tillbaka(31mil) på 0.68l/m, landsväg !! visserligen är det kallt ute men det måste väl vara på tok för mycket för en sådan här bil ? Jag har bytt tändstift,kablar,kamrem,vattenpump,termostat ganska nyligen.. vad kan de möjligt vara, den känns ganska trött också bilen, ingen ork på låga växlar, bilen har gått 11 000 Mil..
    Jag har ett bränslefilter liggande som jag tänkte byta men väntar mig inga mirakler, vad ska man felsöka på ? tändningen eller bränslet.. Jag mätte kompressionen och den var helt okey, efter det att jag bytte topplockspackningen..
    Verkar vara inom normalförbrukning.
    Det är en "gammal" motor; 70 hästaren har bättre vrid o tar lite mindre.
    Du säger inte hur du har kört.
    Skiljer lätt 0,5l i samma hastighet med olika piloter.
      Jag har en nyare Punto 60 som drar 0.75 om man ligger i ca 140, så det verkar normalt. Har dock även kört på 0.54 (max 120, barmark).
      Som sagt, hänger mkt på hur man kör.
      Och om framhjulen står rätt och däcken har rätt tryck.
        förbrukning
        jag låg emellan 70-110km/h beroende på väg, trodde dessa små bilar var bensinsnåla.. ja ja.. blandad körning i gbg är 0.85.. tycker det verkar mycket för en 1.2l motor..
          Ok ja i de farterna ska den väl dra runt 0.55-0.6 iaf, och aldrig nånsin 0.85. Det nåt kajko på din bil tyvärr.
            Det är väl en 1,5L motor på 75:an?
            Jag har en 75SX iE och den drar ungefär lika mycket bränsle som din bil. Tycker också det är onödigt mycket. Jag har nyss bytt termostat och fått upp motortempen och hoppas att den ska börja dra ngt mindre soppa.
            Är det en iE du har? Om den är orkeslös så kolla vaacumslangen som går mellan insuget och "tändmodulen". Den styr förtändningen och har du läckage tappar den fart. På min sitter det ett filter i plast som hade delat på sig.
              Chramon, Punto 75SX har en helt annan motor än Uno 75SX. 1.2 med Multipoint (riktig) insprutning.
              F.ö. nästan identisk med min motor men med mer effekt/mindre vrid = troligen annan kam + tändkurva.
                Märke: FIAT Modell: PUNTO 75 SX År: 98 kW: 54 Hk: 73
                Första reg: 980605 Tillv.: 000000 Ch. nr.: 17600004718792
                Bränsle: BE Växellåda: M
                Däckdim: 165/65R14 Motorkod: 176 A8.000
                Ref. Hk: 73
                73hästar på denna bil, den ska ju vara pigg men det är den inte kan jag inte påstå, ska kolla det där med vaccumslangen.. har märkt att när jag startar den då den är kall, så efter ungefär en 15 sek på tomgång så börjar den blöddra som om den fick för mycket sopp, gasar man då till så försvinner det !! nåt skumt är det.
                1.2liters motor är det !
                  som sagt, det är en helt annan motor.. Trust me.
                    Oki trodde att alla 75-or hade 1,5:an...
                    Visst står siffrorna i relation till effekten?.
                    Tänker på min 55 som hade 55 kusar...sedan fanns ju 45 med Firemotorn och även 60:an..
                      Punto-Uno
                      När UNO 75 SXie försvann, och Punto kom, så försvann också den "gamla hederliga" motorn.
                      Som du skriver, så var UNO lätt att identifiera, på modellnamnet, så är det inte riktigt med Punto.
                      Så jag själv blev lurad, när UNO´n skulle bytas mot en nyare Punto. Jag trodde också, att det var en riktig motor i. Det är inget fel på Firemotorn, men den är lite klen. Punto´n var som att köra med släpkärra efter, det gick tungt. Som den gamla UNO 45.
                      Punt 90 fanns ju också, men såldes i mycket litet antal här i landet
                      Provkörde en sån, och den var som UNO 75:an.
                      Den skall inte dra så mycket bensin. Min drog 0,58 - 0,60 vid långkörning, hastighet runt 110. Kortkörning 0,65 -0,68.
                      //R//
                        Förbrukning
                        ja jag får spana litegranna på vad det kan vara.. funderar om man ska köpa en rejäl rep.handbok, såg en som verkar grym, Fiat verkar som dom använder samma..
                        http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=350270212886
                        Verkar vara lite seriösare än haynes bilder !
                          Jag måste ha druckit T-sprit & blitt blind Får väl skylla på kylan he he. Såg aldrig att det stod Punto.
                          Reagerade nog på att det stod 75Sx och tänkte att det var en "broder med bekymmer"
                            läck på avgassystemet brukar ju påverka både förbrukning och ork...själv har jag lyckats blåsa catens innehåll till ljuddämparen (antagligen efter/i samband med att toppackningen läckt) med liknande symtom på min punto 80elx (-00)
                            lycka till. Greger
                              Re: Fiat Punto 75SX
                              jo förresten, började det efter kamremsbytet? en kugge fel kanske..Greger
