Croma -95a
  • Croma -95a
    Min Croma har ett underligt fenomen. Jag tar ur tändstiften och lägger dom på ventilkåpan och kör på starten. Då tänder dom fint, om jag sen tar ett annat stift och skruvar ner i någon av tändstiftshålen i toppen så slutar stiften som ligger på ventilkåpan att sluta tända. Skruvar man ut stiftet från toppen så börjar stiften som ligger på kåpan att tända igen. Skumt fel eller......Någon som kan ge mej ett tips på vad jag kan göra.
    Baylin
    Klen gnista i.e. kass tändspole eller kablar. Gnistan släcks av kompressionen. Säker på att den får bränsle?
    Alfa-Romeo 156 2.5 V6 -03
    Alfa-Romeo 166 2.5 V6 -00
    Alfa-Romeo Sprint QV -88
      Jag skruvar ur alla 4 stiften, läger dom på ventilkåpan sätter i tändkablarna. Kör jag då på starten så tänder alla 4a stiften. Tar jag sen ett nytt stift och skruvar ner i nått av dom 4 tändstiftshålen i toppen så slutar stiften som ligger på tändkåpan att tända. SÅ fort jag skruvar ur stiftet från toppen så, vips tänder stiften som ligger på kåpan igen. Mycket skumt....
      Om den sen får bensin eller ej spelar ju ingen roll för tändningen och stiftet i toppen...
      Bayin
        Originally posted by baylin
        Bayin
        Nu har jag bytt snart allt, inkl tändspole men ingen skillnad.
        Baylin
          du har kollat kompet?
            Den ska ju tända ändå, även om den är kompritionslös.....
            Problemet löst. Satte dit 2 nya jord kablar igår kväll. Nu går den.
            Baylin
              Se där! Jord till vadå? Grattis!
                Satte en jord från batteriet till karossen och en till motorn.
                  Aha sleten jordfläta alltså. Inte så konstigt då!
