Punto vinterkärra
  • #46
    Ok, tack de stora problemet är dock att låsa dämparen när de ska lossas om man inte har muttermaskin att dra med
    Så de blir ett nytt försök senare.
    • #47
      Det går att hålla emot med insex i toppen medan man lossar muttern.. Om du kollar lite nogrannare..
      • #48
        Behöver förmodligen göra samma operation som ovan på en Punto 188 för att byta en brusten fjäder. Behöver man använda fjäderspännare eller hur funkar det? Det sitter ju bara en mutter i toppen på fjäderbenet. Gissar att den skall lossas för att få bort fjäderbenet, men då släpper väl förspänningen i fjädern samtidigt? Något konfunderad.... Normalt lossar man ju hela benet från bilen, sen släpper man fjädern genom att ta bort övre lagringen, då brukar det behövas en fjäderspännare för att undvika missöden.
        • #49
          Nejdå spännarna behövs först när benet är löst! Otroligt lättmekat.
          • #50
            Sitter 2 muttrar så den andra håller fjädern men du behöver en lång insex att hålla fast med när du lossar eller anv. en muttermaskin så lossar muttern ändå.
            • #51
              Aha, ok. Två muttrar, då fattar jag. Dvs på bilden ovan sitter den undre muttern kvar alltså? Tackar!
              • #52
                Ja, när ja kolla på bilen så sitter en annan mutter synlig i motorrummet
                • #53
                  Testat att reboota ECU'n ännu?
                  Lika kul varje gång..
                  • #54
                    Rebota?
                    • #55
                      Ja vi snackade om det nån gång tror jag.. Om batteriet varit av, som under avställningen, tappar den ju 5-10hk. Tills man nollställer? Alltid lika kul med de 10 extra hk..
                      • #56
                        Skämt åsido, allvarligt kommer inte ihåg hur man ska göra Per.
                        Vore kul å fixa!
                        • #57
                          Sida 3 i min tråd!
                          • #58
                            Originally posted by per
                            Tips till alla Punto mk2 ägare, kolla upp forumet på http://forums.puntomk2.co.uk/
                            Ett bra forum med förvånandsvärt mkt trafik.
                            Använde just ett av tipsen där; hur man nollställer ECU:
                            1. Koppla loss batteriet över natten
                            2. Vrid nyckeln till tändläge
                            3. Kortslut batterikablarna - utan att röra batteriet.. (är lite osäker på om det ska behövas.. )
                            4. Ta ur nyckeln och koppla på batteriet
                            5. Starta o låt gå på tomgång tills fläkten gått igång + stannat, vidrör ej gaspedalen.
                            6. Stäng av motorn
                            7. Kör minst 30km och varva ej mer än 4000rpm.
                            8. Klart!
                            Kan inte bekräfta att detta är Fiats föreskrivna procedur.
                            Men det verkar ha gjort nytta på min, fuel cut-off funkar nu som vanligt igen och motorn drar jämnt, fint och med lite fler hästar!
                            Puh, tur att man e järnfysiker så man hajar
                            • #59
                              Precis, jävligt komlicerat..
                              Skämt åsido är väl det värsta att vänta på att kylfläkten går igång. I detta vädret tar det typ 45min. Segt, men du har ju en iPhone att roa dig med..
                              • #60
                                Kunde inte låta bli
