Punto vinterkärra
  • #61
    lånar tråden lite !!
    Min punto 80 elx lägsta förb 0,59
    • #62
      Det är svårt att komma lägre än så. Det kräver att man diciplinerat slår av lite på takten. Inte blandar upp med kortkörningar under 2 mil. Aldrig går över 120 på motorväg. Låter bilen tappa lite fart i uppförsbackarna. Osv.
      Å andra sidan är det svårt att få 16-ventilaren att dra mycket över 0,60-0,62 också. Jag tycker det är hyffsat med tanke på att den lilla motorn trots allt har hela 80 hk.
      Sen ska man inte glömma bort att fabrikantens energideklaration baseras på siffror som bygger på förutsättningar som inte går att replikera i allmän trafik med en helt opreparerad bil.
      Det är ändå bra siffror när man kan köra från Köpenhamn till Uppsala utan att tanka på vägen.
      • #63
        Originally posted by pazzo
        Ok, tack de stora problemet är dock att låsa dämparen när de ska lossas om man inte har muttermaskin att dra med
        Så de blir ett nytt försök senare.
        Fixat utan allt för många men
        1 lossat översta muttern.
        • #64
          2 muttermaskin är grejen
          • #65
            3 färdigt på denna ände
            • #66
              4 (byt ev. till nya bultar de gamla kan vara bra rostiga mm.)
              Tryck ned bärarmen eller fjäderspännare för att få ur / i bultarna.
              • #67
                Hurra nu är knakandet/slagen i hjulupphängningen borta, 500 pix och några timmar äldre
                Bra lyft och bockar är fint att ha.
                • #68
                  Så - bytt vindruta, väntat nedslag på bes.
                  3000 fattigare
                  Men man ser bättre ut
                  • #69
                    går framåt!
                    • #70
                      Jo tack, så sakta
                      Bytte broms klossar fram nyss så nu är man redo för ombes.
                      • #71
                        Budget:
                        : 7000kr bil
                        : 500kr radio
                        : 1500kr fälgar o sommardäck
                        : 800 laga avgas (nytt flexrör)
                        : 600kr ringar å flytande bultar
                        : 40 avskilljare till batteri
                        : 120 nya gasfjädrar bagagelucka
                        : 550 nya belägg fram (för tunna bes.)
                        : 3300 ny vindruta med mont. (spricka)
                        : 500 nytt fjäderben v-fram
                        : 400 hatthylla
                        : 500 nya framstolar (skitiga, trasig lift)
                        • #72
                          Passerade nyss bp. på två röda med ny vindruta å tjockare belägg fram (nya)
                          • #73
                            Hatthylla fixad, saknad som så många andra saker
                            • #74
                              Stolbyte
                              Frisering och rengöring av tyg!
                              Mäter elementet i stolen, ger 2ohm. betyder att det borde fungera och ge 100W typ.
                              • #75
                                Montering och prov av värme
                                Tyckte den satt med torx, T8 köptes kl. 1950 på biltema 10 min innan stängning.
                                Ser när jag skruvar den sista att de är insex 8 men de funka me torxen
                                Varmt blev de!
                                Bra komfort, lift och fällning fungerar nu
