Om det är lastkännaren, så är det nog bäst att köpa en ny av din närmaste Fiat återförsäljare.
Men kolla först med Mekonomen, Meca och de andra återförsäljare som finns. Det kan finnas.
Mekonomen har nåt som kallas bromsreduceringsventil. Och det finns en på både vänster, och höger sida (enl. dom) Kostar 528:- utan arm, om man räddar den gamla armen (inte är för rostig)
En såpass viktig del, ska man inte spara på, även om jag den är dyr.
En begagnad på skroten, kan kärva, och då har du ingenting, för det jobb du lagt ner på att byta. För bromsrören som går till denna/dessa kan sitta fast rejält
