Tändningsproblem 4 av 5 cylindrar :-(
  • Tändningsproblem 4 av 5 cylindrar :-(
    Har en 20 VT.
    Bilen startar och går bara på 4 cylindrar + röda lampan lyser (den som ser ut som en insprutningspryl)
    Ok Köpte nya stift och skulle byta de till att börja med.
    Märkte då att cylindern längst till höger hade ett stift som var alldeles kläggigt och verkade inte ha haft nån gnista.
    Drog slutsatsen att spolen vara trasig. köpte en spole och böt den, men ingen skillnad. Började kolla efter andra fel. Hade motorn igång och drog ut kontakterna ovanför motorn (har ingen aning om vad de heter, men märkte att när jag drog ur kontakterna till de 4 första cylindrarna så gick den ner på 3 cylindrar men när jag drog ur den 5:e så hände ingenting. Alltså borde det vara något fel där.
    Fråga vad heter delarna som kontakten sitter på?
    Vad heter kontakten?
    Bifogar bild.
    Tacksam för svar
    Grillmaster
    20VT-97 | Minhembio
    Insprutningen sitter där.
      Trasigt tändstift? Skifta två stift o se om felet flyttar med.
      Annars tippar jag på smuts i spridaren.
      Ta loss spridaren (gör bränslesystemet trycklöst före och lossa batteriminuspolen)
      Lämna in till ultraljudstvätt på exv Boschverkstad.
        Jag röstar på spridaren. Samma sak hände på min förra coupé. Kan hända att jag har nån över om du är intresserad. Kan kolla när jag kommer hem om ett par dagar. Är la i Göteborg nu!
          Om det skulle vara spridaren som är kass (vilket det ser ut att vara) så tvätta alla fem och flödestesta dom efteråt.
            Du får gärna maila mig när du kommit hem från Götet.
            Är väldigt intresserad av en sån isåfall.
            20VT-97 | Minhembio
              Har 5 st spridare och Tändspolar också ifall du behöver snabbt!
                Du har PM
                20VT-97 | Minhembio
                  Skulle verkligen behöva en spridare............ om det är nån som har en liggandes?
                  20VT-97 | Minhembio
                    Jag köpte en ny på mekonomen för ett tag sen, kolla om dom kan ta hem
                    /Peter
                      Jag e hemma nu, har kollat och jag har faktiskt en spridare kvar. Är du fortfarande intresserad? I så fall ska jag mäta upp den för att se så att den är ok.
                        jättebra, kolla den så den är ok, om den är det så kan du pm:a mig om pris
                        /Kenneth
                        20VT-97 | Minhembio
