Tänkte utnyttja min lediga dag och springa lite ärenden med Stilon så vägrar den starta. Den tjuter som en vilde och visar fel på många komponenter.
ESP Failure
ASR Failure
ABS Failure
Car Security Failure - Loose connection
Engine Failure
Jag hör kylfläkten gå på högvarv, styrservon drar igång (trots att motorn är avstängd) och försöker jag starta motorn så går inte ens startmotorn runt och man hör klickljud, låter som relä.
Kollat att batteriet är fulladdat, kollat säkringar, lossat på minuspolen en kvart och tillslut testade jag nödstart med CODE-kortet men jag fick inte igång den.
Har reservnyckeln hos farsan som jag tänkte testa innan jag bärgar den till verkstan men undrar om någon annan har tips som man kan testa innan?
Igår kväll startade bilen som den ska med nyckeln som farsan har och kvällen innan startade den fint med nyckeln som jag har.
ESP Failure
ASR Failure
ABS Failure
Engine Failure
