Bromsljus Punto 55
  • Bromsljus Punto 55
    Har problem med bromsljusen på vår Punto 55. (Jo, vi har några Punto i familjen). Jag har kollat lamporna och de är hela. Dessutom har jag jordat med en extra kabel, men båda bromsljusen lever sitt eget liv. Just nu fungerar de inte. Det verkar som om det är zinkmetall i hållarna till glödlamporna.
    En Puntokompis påstod att det var vanligt fel på just Punton. Några tips för felsökning, någon?
    Veloce
    Den har inte drag? Vanligt fel annars med taskig eldragning.
      Nix, ingen dragkrok.
      Veloce
        Sitter felet i själva lamphållaren eftersom du pratar om förzinkningen?
        Dvs du har ström in via kabeln, lampan är hel och du har testat med en extra jordkabel.
        På min uno brukar det oxidera mellan "mittplutten" på glödlampan och fjädern den ligger mot. Lite puts där så fungerar det.
        Är det båda som lägger av samtidigt, då & då? Kolla isf om bromsljuskontakten vid pedalen sitter fast som den ska.
          Jepp, ström fram men vid lamphållarna så är det kraftig oxidering. Bromsljuskontakten har jag kollat, sitter som den ska. Båda lever sitt eget liv, ingen korrelation mellan fungerar, fungerar inte. :-(
          Tack för tipset om "mittplutten". Nästa steg.
          Veloce
            Gäller att ringa in var strömmen upphör...
            Så du har ström in, får du fram den till fjädern som ligger mot lampan? Går ju sticka in nåt & mäta. Men du är säkert så kunnig att du redan provat.
              Jodå, tack. Nu har jag lokaliserat felet. Bromljuskontakten djäklas. När jag vickar på kontakten så fungerar det en gång eller två, sen inte.
              Har kollat elschemat, det verkar inte finnas nåt relä eller så, vad jag kan se. När jag tog bort säkringen för ena bakljuset och satte tillbaka den igen, då fungerade båda bromsljusen igen. Konstigt. Men det är charmen med Punton.
              Veloce
                Anledningen att jag tipsade om bromsljuskontakten är att jag själv legat & mekkat med min kontakt på Unon. Den fungerade inte riktigt, satt lite löst. Till slut räknade jag ut hur den skulle låsas/justeras. ( Dålig syn på nära håll och det är inte så lätt att justera in syn-avståndet i mörkret bland pedalerna... )
                  Nu verkar det fungera. Med 5-56, liten stålborste och bra ficklampa i ösregnet och en massa tålamod. Håller med om att det är svårt att samordna seendet där nere bland pedalerna.
                  Veloce
                    Det var nog ösregnet som gjorde det!
