Rullande renovering Fiat Ritmo 75 cl -80
  • #61
    Får duga....
    Mats Nilsson
    • #62
      Visste inte inte vilken vxlådsolja jag skulle ha.Har läst att den rätta oljan ska vara svår att få tag i.Så jag köpte min favoritolja till gamla bilar.En enkel rak mineralolja från Quakerstate.Har funkat skitbra i problemlådor som tex frihjulslådor och de lådor till alforna som har de värdelösa synkringarna av porschetyp.Har fått tipset från en gammal alfaguru f.ö.
      Hoppas det funkar i Fiatlådorna också.
      Mats Nilsson
      • #63
        Fixade några skabbig kablar till startmotorn också.Det hände inte ett skit först när jag skulle starta upp den.
        Mats Nilsson
        • #64
          Sen tog jag mig en liten tur för att få upp tempen på oljan som skulle bytas.Har mått lite dåligt för det satt ett biltemafilter i bilen:-)
          Mats Nilsson
          • #65
            Ute i det fria.....
            Mats Nilsson
            • #66
              En till.Här ser man tydligt dom gamla lackbättringarna.Blir väl till att försöka att få bort detta och göra om.Hoppas att det är färg från Motip färgburken som ligger i bagaget.Då går det bort med lite cellulosaförtunning.Lacken ska ändå rekondas grundligt så då är det ingen fara att köra den metoden.Återkommer,men nu är jag sugen att svetsa lite på alfasuden. Ha det! / mats
              Mats Nilsson
              • #67
                var köper du quakerstate vxllådsoljan? har också hört att den ska va bra. mvh filip
                Filip Wennergren
                070-7707711
                Fiat Stilo 1,8 MW -05, 2st Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 155, Piaggio Vespa -01, Piaggio Ape -13
                • #68
                  Tjena!
                  Jag köpte quakerstate-oljan hos en underleverantör genom min firma.HZ heter underleverantören.Men kolla QS hemsida för biltillbehörsfirmor kopplade till dom.
                  http://www.quakerstate.se/find-qs.asp?sort=1&zip=0
                  Ps. du får scrolla åt sidan för att sedan söka på postnr för att hitta säljare av oljan.Såg inte detta på min skärm först.
                  Mats Nilsson
                  • #69
                    Har fått ett problem då jag var ute och åkte.jag tyckte att lådan tjöt mer än tidigare och det uppstod ett ljud som är relaterat till hastighet och att växeln är i.Låter som en bricka eller ngt ligger löst och skrammlar och det är ett metalliskt ljud.Läste på lite mera om vxllådsoljan.Och blev lite orolig och det ska absolut inte vara ngt annat än en Gl1 olja i bilen enligt Vick autosport(fiatspecialist).Jag tappade ur quakerstateoljan.På oljepluggen satt det en liten-liten metallbit.Vetefanken vart den kommer ifrån.Har nu hällt i ny olja som jag fick från en bekant.Han är smörjare så han har kollat upp i listor vad som rekomenderas.Han kom dragandes med en hypoidolja som jag har hällt i.Ska provköra bilen med den oljan en gång och höra om det blir bättre.
                    Annars så har jag plockat bort frontstötisen för att göra rent den då det var massor av underredsmassa på den.Provade vanlig naftaavfettning men det var ett jäkla skrubbande.Kom på att Turtle har en tixotrop avfettning.Den blir som gel när den sprutas på och dunstar inte.Jag lät den ligga på ca 3 tim sen var det i princip bara att spola av allt med högtrycken.Blev soprent helt enkel.Funderade på att återfetta plasten så den får tillbaka sin lyster.Hade tänk att få det tidigare nämnda Fiatmedlet för plast,men sen slog det mig att jag hade Veidecs plastrenovator.Det bästa plastmedlet enligt många.Så jag körde ett test men blev lite besviken.Plasten mörknade inte värst mycket.Testade sen rå linolja.Då kom faktiskt den gamla färgen tillbaka.Gjorde lite nötningstest,men efter mycket skrubbande så blev färgen lite ljusare på stötisen.Tror inte det blir ngt bra i längden.Så nu lutar det mera åt att lacka dom med riktig strukturfärg.Är nog enda sättet att få det bra och hållbart.Återkommer med detta.
                    Idag så tog jag tag i detta med färgbättringen som är gjord på bilen.Man har sprayat med vanlig 1komp färg som inte har riktigt den rätta nyansen.Provade att ta bort det med cellulosaförtunning.Fick bort en del men inte allt så jag gav upp den iden.Testade mig fram lite.Jag tog min favoritrubbing(grymt vass) från 3M.Körde på med skumgummitrissa på polermaskinen.Bidde lite bättre men det var ett jäkla arbete innan all färg försvann.Så då får vi prova ngt annat.Kom på att jag hade en 3M (Finess It buffing pad 09652) polerskiva liggande.Tror den används för att putsa rostfritt och sten med.Å gosse vilken avverkning det blev på den 1 komp färgen.I ett nafs så var den borta.Det lustiga med lackbättringen är att man har bättrat på ca 6 ställen på vä bakdörr.Man har då sprayat och det var ganska mycket av dörren som var täckt av bättringsfärgen.När jag var klar så fanns det bara någar få ca 2-3 relativt små prickar att fylla i med färg(se bild).Hjulhuset i nederkant bakom dörren fick jag dock slipa bort ordentligt med färg då det var bättrat i princip runt hela skärmkanten.men jag hade tur och det var samma som med dörren att det blev bara ngn liten fläck på skärmkanten som behövdes läggas i med färg.jag har grundat med hagmans CA-primer som jag sen ska våtslipa ner med 4-600 papper tills jag får såpass finish så det går att blåsa på med minisprutan.
                    Notera dock att jag har en riktigt ordentlig dörruppslag i framkant av dörren.Har även en mindre på hö sid.Ska försöka att få tag i ngn duktig plåtis som kan fixa bucklorna utan att lacka.Finns ju såna specialister har jag läst.Tips om ngn superduktig sådan mottages mer än gärna. / mats
                    Mats Nilsson
                    • #70
                      Började även med hö bakdörr som hade rost under listerna vid sidofönstret,finns även på vä sid men inte så mycket.Trodde först att det var listerna som hade inbakad stålskena,och det var den som hade bubblat då gummit såg ut som en böldpest.Det var bara att vika undan listen med hjälp av 2 spackelspadar och blästra där inunder.Som tur var så var det inget genomrostat.Sen blev det att lägga på lite mer ca-primer.Jag lade en masktejp för att inte det skulle rinna ner på lacken nedanför skadan.Våtslipar sen bort kanten som blir.
                      Mats Nilsson
                      • #71
                        Ngn som vet hur man får bort listen i nederkant av de nervevbara sidorutorna? har försökt att köra med stämmgärnet och hammaren och knacka dom uppåt.Men de verkar sitta som berget och det händer ingenting.Dom är av plast så jag vill inte bruka mer våld än nödvändigt.
                        Fotsätter antagligen imorgon med lackbättringarna.Höres! / mats
                        Mats Nilsson
                        • #72
                          mats; ang de gråa fångarna på ritmon så ska väl dom vara gråa. dock inte så ljusa som nu, men ändå gråa(?) va många "gråa" man får in i en mening ;-)
                          provade du med olivolja?
                          mvh filip
                          Filip Wennergren
                          070-7707711
                          • #73
                            Har för mej att listen vid rutan går ner om en plåtkant inne i dörren .
                            Du måste nog plocka av inredningen för att ha en chans att få av den hel.
                            Har för mej att den är svår att få av hel , den spricker gärna längs hela vägen inne i dörren vid plåtkanten.
                            • #74
                              japp det går i en skåra på var sida och insidan är större.. man får försiktigt ta i bakkanten och bända den så brukar den lossa.
                              När jag renoverade cabben så var det ganska svårt att få bort denna list.
                              men om man är försiktig så går det.
                              Mina Bilar.. Past & Present!
                              • #75
                                I Argenta-lådan (som är nåt helt annat jag vet, men ändå) funkade Castrols SMX-S olja (helsyntet) väldigt bra. Hade även i en sats Slick 50. Den lådan blev en njutning att växla.
