Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 41 to 60 of 70
Thread: Banbildags: Alfa Romeo 75TS
  1. #41
    17,449
    Snyggt jobbat! Sitter du bra?
  2. #42
    7,060
    Tack!
    Jag sitter bra. Får precis plats i stolen
    Till nästa år funderar jag på att köpa en ny/lite lätt begagnad stol då denna är rätt gammal. Men den funkar till banträffar.
    Tyvärr blev det inget Rudskogen för mig.
    Hittade två skadade avgasupphängningar. Så innan Knutstorp så skall alla gummiupphängningar bytas och sen skall jag kolla camber & toe.
  3. #43
    7,060
    Hjulinställning klar!
    Fram:
    Camber: -2.3°
    Caster: 4,5°
    Toe out: 0,15°
    Bak:
    Camber: -2°
    Toe out: 0,1°
    Ikväll packar vi bilen och sen bär det av till Skåne på fredagkväll. Sover över på Scandic i Helsingborg. Ska sitta å äta frulle i en timme på lördagsmorgon och njuta
  4. #44
    7,060
    Knutan 14/10
    Tillbaka från ett regnigt, blött och kallt Knutstorp. Det kändes som vädergudarna ville jävlas lite med oss idag. Konstant 100% luftfuktighet och kallt. M.a.o. ingen solig och fin höstdag med 12 grader i skuggan.
    Mina däck fungerade.....typ inte alls. Hade inte grepp någonstans på banan. Som har köra runt med hockeypuckar. Men det var kul att sladda runt och drifta lite
    Bilen fungerade bra. Inga läckage eller överhettningar. Bromsarna tog både fram och bak. Lite jazzande med rumpan blev det.
    Vintermek:
    - Växellänkaget är inte på topp så behöver se över det. Finns det ett kit som råder bot på detta så hör av er.
    - Nya bromsbelägg runt om
    - Montera bur
    - Huvudströmbrytare
    och sen en massa andra grejer för att få den färdig till Challenge 2018.
  5. #45
  6. #46
    17,449
    Kul att det blev lite bana iaf till slut & att det gick bra.
    Fin bild, var hittade du den?
  7. #47
    7,060
    Det var via Facebook/Car Challenge. Sök på Matthias Jensen photography. Jag har för mig att jag såg några bilder på din och Magnus Uno.
  8. #48
    1,799
    Nä, jag är mobbad. Vem bryr sig om en sliten gammal Uno...
  9. #49
    17,449
    Jag pushar för den iaf. Hårdast i B..
  10. #50
    7,060
    Växellänkage
    Tjohoo!! Jag lyckades hitta nya delar till växellänkaget hos EB Spares.
    http://www.ebspares.co.uk/alfa75/gearbox.cfm
    Går det att riva ner länkaget utan att ta bort kardan och avgasrör?
  11. #51
  12. #52
    7,060
    Bur i bil
    Hämtade buren i förra veckan. Inga problem att få in den i bilen.
    Nästa steg blir att träffa en besiktningsgubbe från SBF och gå igenom bygget. Challenge 2018 here we come
  13. #53
    7,060
    Körde bilen november ut. Så fort kylan kom så uppdagades ett nytt problem. Kass termostat!
  14. #54
    7,060
    Nu är buren installerad. Shake down på Gelleråsen på lördag.
  15. #55
    1,799
    Härligt! En milstolpe.
    Kommer inte ihåg reglerna för förenklad bur i klass 3. Blir det godkänt för Challenge?
    Själv är jag inte klar med metalljobbet så det blir inget Gelleråsen för mig tyvärr. Möjligen att jag åker och tittar och sparkar däck.
  16. #56
    7,060
    Buren skall vara okej för klass 3. Det finns en del grejer att fixa innan första tävlingen i Challenge. Men jag ska lägga (nästan) alla helger på bilen framöver, så att den är klar till banmötet i juli
    Det som är kvar att fixa är:
    Huvudströmbrytare
    Bogseringsögla fram och bak
    Låspinne huv och baklucka
    Stol + fäste
    Bälte
    Burskydd (FIA)
    Dekaler Car Challenge
    Vagnbok 2018
  17. #57
    7,060
    Arbete pågår
    • Huvudströmbrytare inköpt från Trendab. Det blev en elektrisk Cartek GT-S. Mycket liten och lätt brytare, som bryter all ström, både till motorn och generatorn.
    • Bogseringsögla fram och bak. Fick tips om att nyttja vajer i originalöglorna. Bara att kapa vajer och göra en ögla på 60mm. Tillkommer målning (gul färg).
    • Låspinne huv och baklucka. Kommer montera push clip. Hittade dem hos http://rallyshop.se/produkt/Huvlas-Push-Clip. Till huven blir det Quiklatch. http://rallyshop.se/produkt/Huvlas-QuikLatch
    • Stol FIA + fäste
    • Bälte FIA
    • Burskydd (FIA). Får bli rörisolering till regbes. Sen byter jag nästa år till FIA padding, http://rallyshop.se/produkt/Burstoppning-FIA-90cm
    • Dekaler Car Challenge. Måste bestämma mig för startnummer. Extremt jobbigt
    • Vagnbok 2018. Boka tid med besiktningsman från SBF.
  18. #58
    1,799
    Heja!!!
    Hoppas själv kunna köra test med bur i gatklass på Kinnekulle.
    Hur gör du med transponder? Om det krisar kan du låna min för Kinnekulle 1.
  19. #59
    7,060
    Heja!!!
    Hoppas du får ordning på din till Kullen.
    Ajdå det har jag missat. Lånar gärna din.
  20. #60
    7,060
    Fälgfix
    Har fixat till fälgarna. Blev väl helt okej? Ska lägga ett till lager färg innan montering av r-däck.
