124 Special - Det eviga projektet
  • Tog lite tid med de övre bussningarna, jag hade först beställt fel bussningar, sen skickade Nordens karosseritillbehör fel bussningar till mig och påstod att det var rätt bussningar.
    Fick göra en ny beställning hos fiatparts.de och tredje gången gillt blev det rätt!!
    Rätt bussning till vänster och Nordens till höger.
Name:	ny framvagn 06.jpg
ID:	255691Click image for larger version
Name:	ny framvagn 07.jpg
ID:	255692Click image for larger version
Name:	ny framvagn 08.jpg
ID:	255693Click image for larger version
Name:	ny framvagn 09.jpg
    • Liten uppdatering sen senast, framvagnen fixad med nya nedre bärarmar och nya bussningar i de övre bärarmarna, hade dålig kontakt i min nya generator, spände till lite muttrar och det sa "POOF" med rejäl rökutveckling och lite brända kablar som resultat. Fick dela på generatorn och fixa till lite bättre isolering, blev lite nya kablar också, ny fungerar laddningen ännu bättre. Köpt en ny MSD 6 A tändbox istället för kina boxen jag hade tillfälligt, nu fungerar varvräknaren igen. Fixade lite läckage på mitt grenrör, tyvärr var jag ute och körde i går och kom fel på en vägbula i Nyvång som fungerar bra ihop med traktorer och SUVar, inte sänkta bilar, fick nya läckage, får kolla i veckan var det läcker. Satt ihop min nya bakaxel med den nya diffen, får flytta över drivaxlarna från den gamla bakaxeln, gav bort mina andra drivaxlar till en behövande för några år sedan. Nu skall den bara monteras på bilen.
Name:	ny bakaxel 01.jpg
ID:	255707Click image for larger version
Name:	ny bakaxel 02.jpg
ID:	255708Click image for larger version
Name:	ny bakaxel 03.jpg
ID:	255709Click image for larger version
Name:	ny bakaxel 04.jpg
ID:	255710Click image for larger version
Name:	ny bakaxel 05.jpg
      • Läckte olja genom fördelaren ner på grenröret med rejäl rökutveckling som följd, nya lager och ny tätning har löst det problemet.
        Sen ska man inte lägga dubbla avgaspackningar, muttrarna hade släppt, därför läckte det ut avgaser, fixat med ny packning och högtemp silikon.
        Fixat nya dekaler till baklucka (över krockskada) och naven.
ID:	255715Click image for larger version
        • Hade tyvärr närkontakt med en trottoarkant med min framfälg för någon månad sedan och skadade den rejält. Kostade för mycket att renovera den så jag fick köpa en ny. Tyvärr fanns det ingen fälg att få tag på med Fiats bultmönster så jag fick köpa en med 4x100 tillsammans med flytande bult och passande centreringsring.
          Tyvärr så upptäckte jag fler skador senare under månaden, övre bärarmen hade slagits upp mot fjädertornet och slagit av genomslagsgummit. "Innerskärmen " hade även fått skador.
          Jag vill sätta upp bilen i en riktbänk för att utesluta större skador på chassit, balkar m.m ser okej ut och bilen går rakt och fint.
          Det är svårt att hitta någon som vill ta en ombyggd och udda bil, hittat en verkstad i Eslöv som håller på med gamla bilar, kanske det kan lösa sig. Kanske någon i forumet känner till någon verkstad i närheten av Helsingborg?
ID:	255740Click image for larger version
ID:	255741Click image for larger version
ID:	255742Click image for larger version
ID:	255743Click image for larger version
          • Du är verkligen bra på det här. Det ser bra ut !
            • Aj! Har du inga genomslagsgummi? Måste ha smällt ordentligt (ljudligt)?
              • Slog av genomslagsgummit!!
                • Ouch!
                  • Var hos Werksta i Helsingborg i onsdags för att mäta upp bilen inför reparationen, teknikern hittade data om mätpunkter till min bil men tyvärr var det inget som stämde eftersom bilen blivit krockskadad och riktad någon gång på 70 talet eller någon gång innan jag köpte bilen på 80 talet. Bilen går rakt och alla springor mellan dörrar och fronten är som innan smällen så vi fixar skadan och sen gör jag en framvagnsinställning, blir den bra så är det bara att köra vidare.
ID:	255767Click image for larger version
                    • Oj trågets placering ser vanskligt ut..?
                      • Många har kommenterat om det, jag är medveten om det och kör över fartbulor och dylikt med försiktighet. Har hört att ett stenskott skulle kunna göra hål i tråget men det är rätt så tjockt aluminium.
                        • Hämtade bilen på Werksta i fredags, dom gjorde ett bra jobb.
                          Kommer troligtvis att ta ut motorn och lackera om hela motorrummet när vi flyttat ut till de nya klubblokalerna nästa år.
ID:	255774Click image for larger version
                          • Besök på Framvagnsservice i Munka Ljungby för en hjulinställning, fick sätta fast mätenheterna? med buntband, för lite plats mellan hjulhus och däck.
                            Blev lite ändringar men bakaxeln ligger inte i linje så jag ska köpa ställbara länkarmar till nästa år, då blir det en ny hjulinställning igen.
ID:	255783Click image for larger version
                            • Får göra om inställningen, Mike hade valt Fiat 128s värden när han gjorde framvagnsinställningen och det skiljer på 128 och 124.
                              • Monterat nya bakaxeln, missat att hållaren till bromsrör/bromsslang fattades på den nya axeln. Ville inte svetsa så använde mutternitar och tillverkade nya hållare som skruvades fast.
                                Tog en liten testkörning i förrgår, verkar fungera bra, går tyst och fint utan oväsen, blir lite längre körning nästa vecka.
ID:	255854Click image for larger version
ID:	255855Click image for larger version
ID:	255856Click image for larger version
