Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 121 to 127 of 127
Thread: 124 Special - Det eviga projektet
  1. #121
    Entusiast johnny's Avatar
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Har haft annat att göra i sommar men har hunnit med lite arbete på bilen. Min generator laddade inte så bra längre men den har varit med sen 1979, köpte en Bosch kopia på Biltema med lite mer ampere och satte innanmätet i originalgeneratorns hus.
    Fick modifiera på insidan och borra upp lite hål, sitter uttag för varvräknare på den nya generatorn så jag fick fixa ett hål för den oxå.Nu laddar det bra igen.Name:  Generator 01.jpg
Size:  308.6 KBName:  Generator 02.jpg
Size:  208.3 KBName:  Generator 03.jpg
Size:  250.6 KBName:  Generator 04.jpg
  2. #122
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Har även uppdaterat mitt avgassystem från 2" till 2,5", låter lite mer men låter riktigt bra och släpper ut avgaserna lite snabbare. Bättre plats runt styrstaget, fick klämma röret vid panhardstaget bak för frigång.
    Läckagetest innan jag lägger på värmefärg.
Size:  131.7 KBName:  Avgas 02.jpg
Size:  110.6 KBName:  Avgas 03.jpg
Size:  115.7 KBName:  Avgas 04.jpg
Size:  127.1 KBName:  Avgas 05.jpg
Size:  113.7 KBName:  Avgas 06.jpg
Size:  89.7 KBName:  Avgas 07.jpg
  3. #123
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Testade min defekta 16VT topp på mitt Lancia 8V volumex motorblock, ser ut som alla hål i 16VT toppackningen stämmer överens med hålen i blocket.
    Blir kanske en renovering av toppen och montering i Fiaten, får isåfall flytta om insugssidan med kompressorn och avgasidan.Tyvärr räcker inte alltid tiden till nuförtiden.
    Name:  Volumex + 16V.jpg
  4. #124
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Trött på min falska weberförgasare som bara strular med tomgång m.m, köpte en ny originalförgasare och flyttade över alla munstycken m.m.
    Kunde inte flytta över chokedelarna, dels var nya förgasaren inte uppborrad och det var inte samma diameter på chokehålen.
    Kanske bättre kallstart med den nya förgasaren. Har bara startat upp i garaget, verkar fungera bra, blir testrunda i helgen.
    Name:  Ny förgasare 01.jpg
Size:  165.4 KBName:  Ny förgasare 02.jpg
  5. #125
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Skulle bytt förgasaren för länge sedan om jag vetat vilken stor skillnad det gjorde, blev ett helt annat ryt i motorn!!
    Även fixat "nya" kamkåpor och lackat om dom med krymplack, tog en runda på filterhuset men det blev inte bra så jag får lackera om huset när jag fått hem ny färg.
    Name:  Ny förgasare 03.jpg
Size:  281.7 KBName:  Ny förgasare 04.jpg
  6. #126
    Jul 2004
    Helsingborg
    173
    Tog en liten kvällstur på "Italienska vägen" ovanför Mölle ikväll, härlig utsikt.
    Har köpt nya 16" fälgar och däck, lite mindre plats men det fungerar.
Size:  138.9 KBName:  Stilstudie 04.jpg
  7. #127
    17,748
    Snygga kamkåpor! Det blir lite mer italienskt med krymplack helt klart.
