124 Special - Det eviga projektet
  • Har haft annat att göra i sommar men har hunnit med lite arbete på bilen. Min generator laddade inte så bra längre men den har varit med sen 1979, köpte en Bosch kopia på Biltema med lite mer ampere och satte innanmätet i originalgeneratorns hus.
    Fick modifiera på insidan och borra upp lite hål, sitter uttag för varvräknare på den nya generatorn så jag fick fixa ett hål för den oxå.Nu laddar det bra igen.Click image for larger version
ID:	255095Click image for larger version
ID:	255096Click image for larger version
ID:	255097Click image for larger version
    • Har även uppdaterat mitt avgassystem från 2" till 2,5", låter lite mer men låter riktigt bra och släpper ut avgaserna lite snabbare. Bättre plats runt styrstaget, fick klämma röret vid panhardstaget bak för frigång.
      Läckagetest innan jag lägger på värmefärg.
ID:	255098Click image for larger version
ID:	255099Click image for larger version
ID:	255100Click image for larger version
ID:	255101Click image for larger version
ID:	255102Click image for larger version
ID:	255103Click image for larger version
      • Testade min defekta 16VT topp på mitt Lancia 8V volumex motorblock, ser ut som alla hål i 16VT toppackningen stämmer överens med hålen i blocket.
        Blir kanske en renovering av toppen och montering i Fiaten, får isåfall flytta om insugssidan med kompressorn och avgasidan.Tyvärr räcker inte alltid tiden till nuförtiden.
Name:	Volumex + 16V.jpg
        • Trött på min falska weberförgasare som bara strular med tomgång m.m, köpte en ny originalförgasare och flyttade över alla munstycken m.m.
          Kunde inte flytta över chokedelarna, dels var nya förgasaren inte uppborrad och det var inte samma diameter på chokehålen.
          Kanske bättre kallstart med den nya förgasaren. Har bara startat upp i garaget, verkar fungera bra, blir testrunda i helgen.
Name:	Ny förgasare 01.jpg
ID:	255367Click image for larger version
Name:	Ny förgasare 02.jpg
          • Skulle bytt förgasaren för länge sedan om jag vetat vilken stor skillnad det gjorde, blev ett helt annat ryt i motorn!!
            Även fixat "nya" kamkåpor och lackat om dom med krymplack, tog en runda på filterhuset men det blev inte bra så jag får lackera om huset när jag fått hem ny färg.
Name:	Ny förgasare 03.jpg
ID:	255369Click image for larger version
Name:	Ny förgasare 04.jpg
            • Tog en liten kvällstur på "Italienska vägen" ovanför Mölle ikväll, härlig utsikt.
              Har köpt nya 16" fälgar och däck, lite mindre plats men det fungerar.
ID:	255423Click image for larger version
              • Snygga kamkåpor! Det blir lite mer italienskt med krymplack helt klart.
                • Bakaxeln började låta lite illavarslande, trillade ut en bit av pinjongen (biten till höger om diffen) när jag skruvade ur bottenpluggen.
                  Slängt dit en begagnad diff för tillfället tills jag fått min pulverlackerade bakaxel tillbaka från blästraren, diffen på bilden är helt ny med 3.91 i utväxling.
                  Byter hardyskivan till en ny när jag byter bakaxeln.
                  Hade glapp i en styrled, byter både yttre och inre nya styrleder när jag är igång.
Name:	ny diff 01.jpg
ID:	255498Click image for larger version
Name:	ny diff 02.jpg
ID:	255499Click image for larger version
Name:	nya styrleder.jpg
                  • Gjorde stor nytta att byta alla styrleder, mer distinkt styrning och skakningarna jag haft innan i ratten försvann helt!
                    • Hehe ja det är många leder som kan glappa i den sortens styrning! Har 6st i Argentan tror jag
                      • Fått lite färg på avgasröret.
                        • Har samlat ihop delar till ombygge till insprutning, blir MegaSquirt 1 V3,Ford Wasted Spark tändmodul och spole, Saab 2,3 Turbo spridare, 70 mm spjällhus m.m.
                          Köpt ett universal spridarrör som skall borras och passas in mot insuget med spridarhållare.
                          • Det här blir intressant att följa.
                            • Bilen nybesiktigad idag utan anmärkning, en besiktning till innan befrielsen!!
                              • Idag började "Operation Framvagn", nya nedre a-armar och nya bussningar till de övre a-armarna, fick göra nya fästen till stötdämparna.
                                Får bli lite ny färg på innerskärmarna om jag inte blir nöjd med endast rengöring.
