124 Special - Det eviga projektet
  • #76
    Man börjar bli van att montera på och av kompressorn, men nu hoppas jag att jag slipper fler gånger ( kanske vid ombyggnad till insprut i såfall).
    Har trimmat in skovlarna med ett dubbelvikt A4-ark, Wurths medelstarka gänglåsning, stooor spärrnyckel 3/4" och spänt muttrarna som f-n.
    • #77
      Kompressorn monterad och allt fungerar (nästan).
      Fick flytta oljebehållaren till kompressorn, göra ett stort hål i fronten och fick skippa K&N luftfiltret som alla på ett eller annat sätt gjorde att jag inte kunde stänga flipfronten.
      Blir ett intag a.la Fiat 600 Abarth för att täcka hålet jag gjort.
      Hittade ett litet hål i extraktorröret som jag svetsade igen, samtidigt svetsade jag dit ett lambdauttag för framtida bruk och sen på med nytt Titanium avgasbandage.
      Tog en lite längre tur idag, går bra och kompressorn viner men den går alldeles för fett så det blir ett besök hos Risto på Befra motor för ombestyckning och inställning av förgasaren.Click image for larger version
Name:	Motor i bil 06.jpg
ID:	252594Click image for larger version
Name:	Motor i bil 07.jpg
ID:	252595Click image for larger version
ID:	252596Click image for larger version
      • #78
        Var inte nöjd med luftfiltren, blev hönsnät istället för tillfället.
        Ikväll blev det en miniträff nere vid stranden i Rydebäck utanför Helsingborg, Boss 429 -70, Mach 1 -70 och lilla jag.Click image for larger version
Name:	Motor i bil 08.jpg
ID:	252600Click image for larger version
Name:	Miniträff i Rydebäck.jpg
        • #79
          Hönsnät??? Då kommer det in grova grejor i motorn. Fast det ser mer ut som myggnät tycker jag förstås..
          För övrigt tycker jag det är ett riktigt häftigt och ovanligt bygge. Mycket bra gjort!
          /Sven
          • #80
            Dvärghöns, mycket små!
            • #81
              Nybesiktigad igår med 2:a på ej fungerande bromsljus (var bromsljuset som lyste hela tiden).
              Rörde mina "magiska" fingrar över kablarna och plötsligt fungerade det igen ( dålig kontakt någonstans).
              Besiktningsgubbarna tittade i motorrummet, kompressor? Hästkrafter? Dom gick vidare med besiktningen och tyckte det var ett häftigt bygge.
ID:	252610Click image for larger version
              • #82
                grattis
                • #83
                  Den vanligaste orsaken till ständigt bromsljus lär vara att "någon" satt i en enpolig lampa i stället för en tvåpolig....
                  Men en så'n enkel tabbe har väl knappast en så rutinerad bilskruvare gjort?
                  /Sven
                  • #84
                    Nä!
                    Hella LED bakljus.
                    • #85
                      Det började bolma massor av vit rök ur avgasröret på bilen, trodde först att jag fyllt på med för mycket olja ( moddad sump och oljekyl. Oljevolym?)så jag tömde ur systemet och fyllde på med 4,2 liter enligt originalspec.
                      Kollade kompet för säkerhets skull så jag inte hade knäckt några ringar, men +10,5 bar (statiskt) på alla cylindrar säger annat.
                      Vevhusventilationen u.a.
                      Kompressorn började läcka i frontgaveln så jag fick dela och göra ny packning, men ändå sjönk oljenivån i behållaren.
                      Kollade skovlarna i kompressorn som var täckta av olja, så det är kompressorn som dragit i sig oljan.
                      Tror jag har delat kompressorn för många gånger och skadat någon packbox, så nu har jag monterat av den för gången.
Name:	Motor i bil 09.jpg
                      Sen har jag haft stora vibrationer i bilen under körning, hade satt högre motorkuddar för att styrstaget under motorn skulle gå fritt från min alusump.
                      Fick tips att Fiat 124 Spider har ett styrstag som är "sänkt" så ett sådant inhandlades och monterades tillsammans med original motorfäste.
Name:	Nytt styrstag 01.jpg
                      Blev mycket bättre!
                      Tänkte jag skulle släcka min besiktningstvåa i veckan och sedan blir det vinteride för bilen.
                      • #86
                        Jag är ytterst nyfiken. Har det hänt något mer med bygget under vintern? Har du tagit ut den för våren?
                        • #87
                          Bilen har stått stilla hela vintern tills i fredags när jag körde ner den till min verkstad och jag har ägnat igår och idag till att montera tillbaka den ompackade kompressorn på bilen.
                          Hoppas att kompressorn håller tätt!!
                          Tog en liten tur på stan ikväll, riktigt roligt att köra den, kraften kommer direkt. Den går lite snålt eftersom jag har återställt förgasaren med originalbestyckningen från fabrik.
                          Kommer att höra med Johannes på JPM Motorsport om att bestycka om förgasaren så att den matchar kompressorn och den modifierade motorn.
                          Annars blir det lite småjobb som att få igång varvräknaren, ändra lite på avgassystemet som ligger emot över bakaxeln m.m.
                          Förhoppningsvis blir det italienska fordonsträffen på Krapperup slott 1 maj och Löddeköpinge den 2 maj.
                          • #88
                            Finjusteringen har inte gått som jag velat, tänkte testa själv eftersom jag tänkte bygga om till insprut inom en snar framtid men det är inte alldeles lätt att bestycka om förgasare på "fri" hand (vill inte lägga ut x antal pengar som jag vill lägga på tuning av insprutet) .
                            Har köpt och fått hem ett antal munstycken i varierande storlekar så det är ett ständigt experimenterande för att få motorn att dra rätt i alla register. Men jag kör vidare ett tag till.
                            Som grädde på moset gick tändningslåset åt pipan så jag byggde om med strömbrytare och startknapp och det slutade med att jag fick problem med laddningslampan som slutade fungera.
                            Fick koppla en lampa direkt på generatorn för att inte bränna den. Beställt och fått ett nytt tändningslås från England, så imorgon blir det montering och förhoppningsvis lösning på mysteriet med laddningslampan som inte vill lysa.
                            Vet inte om jag tagit upp detta tidigare men jag får inte varvräknaren att fungera, testat 3 originalvarvräknare och 3 fristående varvräknare, ingen fungerar = ingen/svag signal?! Kopplat in på originalkabel och via min digitala tändningsbox men inget lyckat resultat, några ideer?!
                            Har även byggt om mitt extraktorrör för att dels öppna upp (2,5") och räta ut rören samt att slippa att det tar emot vid fullt rattutslag till höger. det blev riktigt bra, kommer att bygga om till 2,5" avgassystem hela vägen inom en snar framtid (har för många projekt samtidigt just nu).
Name:	Moddat extraktorrör 01.jpg
ID:	253136Click image for larger version
Name:	Moddat extraktorrör 02.jpg
ID:	253137Click image for larger version
Name:	Moddat extraktorrör 03.jpg
ID:	253138Click image for larger version
Name:	Moddat extraktorrör 04.jpg
ID:	253139Click image for larger version
Name:	Moddat extraktorrör 05.jpg
                            • #89
                              Har byggt ett nytt insug i aluminium med förvärmningskanaler, blev klart för några dagar sedan.
ID:	253382Click image for larger version
ID:	253383Click image for larger version
ID:	253384Click image for larger version
ID:	253385Click image for larger version
ID:	253386Click image for larger version
ID:	253387Click image for larger version
ID:	253388Click image for larger version
ID:	253389Click image for larger version
ID:	253390Click image for larger version
                              • #90
ID:	253392Click image for larger version
ID:	253393Click image for larger version
ID:	253394Click image for larger version
