Generator Problem..
  • Generator Problem..
    Hopp då var det nog generatorn som har gått för mig.
    Lyssnade med doktors utrustning på AC och Generatorn och ljudet kom från generatorn.
    Spelar ingen roll om bilen står på tomgång eller körs samma skitljud hörs.
    Har sprutat på smörjblabla ljudet försvinner inte.
    Någonting måste ha pajat i generatorn.
    Vad tror ni?
    Kan det vara någonting annat?
    Annars har jag tittat på lite generatorer på nätet och detta var den billigaste ja kunde hitta vet dock inte om den passar?
    http://www.skruvat.se/Generator-P22515.aspx
    Har inte tittat på bildelsbasen, men vill inte ha begagnad då den kan gå sönder också.
    Har inget fel på laddningen från den, bara att den låter som faaaan...
    Har en 20vt 97:a
    http://www.startmotor.se/
    Beställ en lagersats härifrån & byt dem. Blir kanske billigast.
    Det gjorde iaf jag till min Uno när lagren pajjat.
      Vad kostar en lagersats ungefär, Vad gav du om du kommer ihåg ungefär?
        Orkar du inte kolla pris på länken?
          Tror du inte att jag har gjort det el?
          När man trycker på generatordelar så kommer typ 15 st delar, och jag vet inte vad exakt ja ska ha..
          Spelar ingen roll, jag löser det på nåt sätt, troligast blir att köpa ny.
          Vi får se..
            Jag mailade dem & uppgav numret som stod på Marelligeneratorn.
            Fick då veta vilka lager som behövdes.
            Kommer inte ihåg exakt vad de kostade, men var nog runt 300kr m. frakt.
            Fick låna en avdragare av grannen då ett av lagrena satt ganska ordentligt & trångt till... Det mot remskivan var det nog.
            ( Min generator hade bara gått ca 5 000mil så den var inte utsliten precis... )
              Ok generator problemet är fixat.
              Det tog 30 min, det var spännrullen som var kass.
              Min kompis som e bilmekaniker hade typ 100st spännrullar hittade 1 som passade monterade dit den och allt oljud försvann..
              Kostnad= 0kr
