Page 10 of 11 FirstFirst ... 891011 LastLast
Results 181 to 200 of 202
Thread: Masses F.D. lilla röda - Uno Turbo i.e. 88
  1. #181
    1,840
    Uno fyller 30 vid årsskiftet så det blir veteranbilsrejsing ...
  2. #182
    1,840
    Konvertering till nyservade IW031 från en Dedra 2,0
    F.d. taklucka nu i Dibond 1,6 kg. Original taklucka i glas med mekanism och lister väger 10,35 kg.
    Och garanterat vattentät.
    Försöker behålla orignallooken så långt det går. Skyddsplasten sitter fortfarande på.
    Last edited by TurboB; 17th October 2017 at 16:41. Reason: rättat spridarebeteckning
  3. #183
    1,819
    Aj,aj, skyddsplasten på får det att se ut som en Skoda praktik ('s stilgrepp.)
  4. #184
    1,840
    Nu har jag monterat fuelrail och spridare för andra gången idag. Första gången gick det åt pipan och bensinen rann ner över grenröret men jag hann se det innan det började brinna. Fuelrailen är tvådelad med en gummislang emellan som bara sitter påtryckt på nipplar med karagar över och sitter de inte helt linje så slangstumpen ligger i spänn så börjar det läcka, tydligen. Nu har jag moddat den så problemet inte kan uppstå igen och det är tätt. Provkörning i morgon.
    Till morgondagens uppgifter hör också att korrigera toe-in till lite toe-out plus att modifiera spindelinfästningen så jag kan få rätt camber. Målet är fortfarande minus 2,5 - 3 grader.
    Sen är det dags att börja packa.
  5. #185
    17,490
    Kommer du försöka bo i närheten av Knutan nånstans?
  6. #186
    1,840
    Det enda som var vettigt i pris låg i närheten av Eslöv. En 15-20 minuter eller så från banan.
  7. #187
    1,840
    Jaha, då har man börjat pilla med Uno igen för att reda ut varför den kvävs och går orent så fort man försöker gasa. Lite hämmande att bara kunna ligga blickstilla på mellangas på treans växel. Träffar man rätt banavsnitt som passar gasläget så far man iväg men på det stora hela duger det inte.
    En sak kan jag i alla fall konstatera - Unon är sjukt rolig att ratta runt nu efter justering av hjulvinklar och lättning. Som gjord för den knixiga Knutstorpbanan.
  8. #188
    1,840
    Nu har vinterprojektet äntligen kommit igång.
    Se där! Lite mylla och grönsaker från Skåne. Hmm...
    Sätter in Lexanrutorna som inte hanns med i höstas. Behåller fönsterhissfunktionen.
    Matta och stolar monteras ur eftersom det lär bli en del svetsande den kommande månaden.
    Det jag INTE svetsade för ett par år sen behöver nytt stål plus fästplattor för buren.
  9. #189
    7,083
    Bur? Är det dags för Challenge? Eller vill du bara sitta säkert?
  10. #190
    1,840
    Skulle kunna vara en Marea- eller möjligen Ritmotråd men, nej, det är lilla Uno det gäller.
    Med nya fina tröskellådor från Tyskland.
  11. #191
    1,819
    Dom må vara olika på utsidan, våra olika karaktärer, men inuti är dom lika.
  12. #192
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,628
  13. #193
    1,840
    Intressant! Ska kolla upp noga på en bakaxel jag liggande.
    Hur hittar du alla udda grejor? Och att DNA bland alla moderna bilar har produkter till 30 år gamla UNO. Fantastiskt.
  14. #194
    Svezia
    1,628
    Har kontaktat dom och det körs en batch nu i produktion. Som alternativ verkar vissa svetsa på plattjärn på u-balken för att öka vridstyvheten i bakaxeln. Jag hoppar över båda då jag vill behålla ”originalskick”.
    Har du sett dom här då? https://silverproject.eu/en/shop/fia...uno-uno-turbo/
  15. #195
    1,840
    Att boxa är en dålig idé. Många gjorde det förr i världen och det skapar sprickbildning plus att man inte har kontroll över hur mycket styvare det blir.
    (För de läsare som inte känner till UNO: Hela bakaxeln är tänkt att fungera som en integrerad krängingshämmare).
    Men DNA-prylen verkar monteras utan ingrepp eller åverkan på bakaxeln så den borde du kunna använda. Dropplänken verkar vara monterad med samma bult som håller stötdämparen. Jag ska undersöka detta noga.
    Quote Originally Posted by Ante View Post
    YEEESSS!!!!! Äntligen. beställer idag... tack!
  16. #196
    Svezia
    1,628
    DNA-hämmaren var justerbar också. Kul att länkarna var användbara.
  17. #197
    1,840
    Beställt camberplattor. Så coolt!
  18. #198
    Svezia
    1,628
    Kul!
  19. #199
    1,840
  20. #200
    Svezia
    1,628
    Snyggt! Snabb leverans också. Lägg upp lite bilder från monteringen sen.
