Page 11 of 11 FirstFirst ... 91011
Results 201 to 209 of 209
Thread: TurboB´s lilla röda - Uno Turbo i.e. 88
  1. #201
    2,026
    Motivation zero var 2020 skulle jag säga... men nu j-r.
    Så där! Nu är arbetsbänken rensad och garagegolvet fritt så det går att börja med den tråkiga svetsningen.
    Jag hittade nån sorts eftermarknads-downpipe i gömmorna som inte var i rostfritt stål vilket underlättar ihopsvetsning av den kortade downpipen.
  2. #202
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,541
    Kul! Ös på med bilder. Jag köpte en sån där bakre krängare från DNA-racing, men har inte monterat den. Verkar vara bra kvalitet.
  3. #203
    2,026
    Spinner vidare på det Ante tog upp angående Microplexens in-/utgångar för ignition retard eftersom det har relevans för mitt Uno projekt. Övertrycksventilen om den är ansluten går till 20 och ska bryta tändningen om den jordas. I likhet med Digiplexen finns två pinnar, i Microplexens fall 18 och 19, specad för ignition retard. Dvs om en av dem jordas så ska tändkurvan backas X grader. Gissningsvis olika mycket beroende på vilken av dem som jordas.
    Som vanligt är Marelli superhemliga, även när det gäller gamla grejor, så det finns ingen dokumentation att finna. På Testarossa och 412 är istället pin 17 och 18 angivna som "map select 1 resp. 2" så pin-out skiljer mellan olika versioner. Jag har aldrig sett någon data eller närmare beskrivning annat en principschemat i Haynesmanualen som visar två strömbrytare. Jag hoppas undvika det ganska omfattande projektet att rigga allt i testbänk och mäta.
    Så frågan är- Hur många grader? Adderas retard om båda jordas? Är pinne 18, 19 verkligen implementerade på Uno Turbons Microplex?
  4. #204
    2,026
    Färdigt att limma in Lexan-rutorna. Viktbesparing 3 kg. Sidorutor bak 5 kg.
    Kanske dags att ändra namnet på tråden till "TurboB:s lilla röda - Uno Turbo i.e. 88"
  5. #205
    17,909
    Hehe tänkte på det precis innan jag läste det, fixat
    Grynt, kämpa på! Rullar 12okt?
  6. #206
    2,026
    Rullar 12okt?
    Jobbar på det men realistiskt ser det svårt ut.
    Det är bra med nya tröskellådor men ännu bättre om det fanns något att svetsa fast dem i även nertill...
    Ju mer man gräver desto mer finner man. Skulle behöva låna Greger ett par dar för att hinna klart till den 10e.
    Men fått grejor så jag kan testa och sortera ut spridare.
  7. #207
    2,177
    "synd" att jag är såpass långt ifrån detta inspirerande objekt!
    Det ser ju ut som en utmaning, men vi vet nog båda att det bara är lite plåt som fattas...
    More is less, hoppas du har tillgång till en plåtbock.
    Fiat: Coupe 20vt -99, Marea 1,6 -99,
  8. #208
    2,026
    Jag köpte nyligen en plåtbock men det är ett halvfabrikat liksom alla kina-grejor som inte kostar 150 papp. Har inte hunnit fixa det än.
    Nu gör det inte så mycket eftersom de flesta bitar är så oregelbundna att de ändå måste handknökas till rätt form.
    Köpte samtidigt en sick- och falsmaskin och den var långt över förväntan och jag kunde med lätthet veva fram detta utan övning.
    Också ett halvfabrikat eftersom 6 av 12 rullar inte gick på utan hade för små hål. Kompisen fick rycka in och karva ur dem i svarven på jobbet.
    Men ändå, jag är supernöjd. Blir kanon när jag ska valsa fram ett nytt bagagerumsgolv till 155Q4an.
  9. #209
    2,177
    Snyggt! Själv har jag haft störst nytta av krymp/sträck "maskin" och ett gammalt städ vid mina plåt "renoveringar", men tillgång till lite plåtverktyg gör ju att det känns mer görligt när det bara är rötet överallt.
    Fast nu, med garaget fullt av verktyg och maskiner börjar det bli allt svårare med motivationen..
    PS: mixtra med spridare, respekt!
