Originally posted by Axl Tror det, verkar vara ena trevliga små rackare.
Vart att notera är att dämparna är bra, finshen mindre så. Tror färgen flagade av mina bara genom att titta lite snett på dom. Även att justeringen på dom bakre är lite, vad ska ja säga, o-optimal.
Originally posted by finnland Vart att notera är att dämparna är bra, finshen mindre så. Tror färgen flagade av mina bara genom att titta lite snett på dom. Även att justeringen på dom bakre är lite, vad ska ja säga, o-optimal.
Jo har förstått att den biten är mindre bra. Blir det rost på en gång eller är det "bara" färgen som flagnar? Har du gått runt det på något sätt?Har du gjort något för att underlätta justering av de bakre?
Originally posted by Axl Jo har förstått att den biten är mindre bra. Blir det rost på en gång eller är det "bara" färgen som flagnar? Har du gått runt det på något sätt?Har du gjort något för att underlätta justering av de bakre?
Med färgen har jag bara fösökt att lappa i ny färg då jag gjort nått annat i hjulhusen. För den bakre justeringen är det enda vettiga att montera dämparna uppochner. Justeringen är ett hjul i en springa högst upp på dämpren som försvinner upp dit i "holken". Möjligtvis kunde det gå om man tog upp ett hål i golvet men det är då det enda sättet.
