Myrsteg...bakaxeln är visserligen åter, men jag kan ju inte låta bli att pilla i sär...
Nåja, bromssköldarna var i alla fall trasiga...
Länkarmarna (en) vägrade lossna, så dom får se trista ut även i fortsättningen.
Vid detta laget har jag dragit av var annan utvändig skruv...som att demontera sjunkna skeppsvrak, i torrdocka...
I kväll fick jag avhysa en liten fågel från avgassystemet, det har legat ute i det fria och när jag tog in det och slog bort främre dämparen satt där en mes i den.
Nåväl, den klarade sej om än skakad och hemlös.
I övrigt drar jag mest av bult...
Sluta inte med galenskaperna, de är mycket underhållande att följa![]()
Christian
Kör nu:
Fiat Strada 1.3 Multijet
I garaget:
Fiat 130B
Mazda MX3 V6
Då jag fick lite dåligt samvete pga den hemlösa fågeln, bestämde jag mej för att göra en bodelning.
Flänsen till mej, ljuddämparen åt skogen!
Och; -Hallå Christian! Inte tänker jag sluta inte, och kul att få ett tillrop. Marea-galenskapen går nog in i en turbulent garageperiod fram till årsskiftet.
Lite besviken av att inte ha fått se fågeln du nämner. Hur hade den dekorerat boet? Rumsavdelning? Tavlor på väggarna? Twisted Sister planscher eller Samantha Fox?
Ja-a du, bild-googla Talgoxe så får du se hur den såg ut, men med tanke på "dekorationen" skit på golvet i ljuddämpat utrymme med kala väggar skulle knäppgök vara första arten jag kom å tänka på.
Eventuellt gjorde den ner sej efter att jag börjat jonglera med avgassystemet och slagit på det med hammare osv.
Min spontana tanke var "jaha, stenull.." och när det rörde på sej tänkte jag naturligtvis fotografera efter jag slängt dämparen ifrån mej och manligt skrikit till...
Noterar även att blästra draget i blästerskåp, med öppen dörr, helt tar bort funktionen i "skåp".
Före...
Efter.
Enda skillnaden är att det är plåt under oljegegget.
Bra jobbat! Det är alltid roligt att läsa din inlägg.
Tackar, tackar. Känns lite som upprepningar numera...
Efter att jag stått och slämt igen bakluckan 15-20 gånger började det gå upp för mej att: Visst faaasen, ja, handtaget går ju inte ut ordentligt och detta kan ju faktiskt vara den sista Marean i Sverige där detta inte ännu vart ett problem på.
Så i stället för att skruva ihop, blev det mer isär.
Det fina är att handtaget går att "renovera".
Ett annat litet problem är mitt fotografiska minne!
Jag har det helt enkelt inte...eller alla bilder är snarare borta ur minnet, så även om allt vore uppmärkt exemplariskt (vilket det naturligtvis inte är) har jag ofta glömt var det är, var det satt, i vilken ordning det måste tillbaka eller varför.
Hade jag kommit ihåg hur jag är före detta händer, skulle jag kanske gjort annorlunda.
Även bakrutetorkar-motorn GÅR att pilla i bitar.
Orsaken till att den inte fungerande var självklart rost...skam den som ger sej.
Detta var ett problem för mig också och tydligen ett vanligt Marea Weekend-problem. Jag borrade ett litet hål i handtaget och drog i en krok. När handtaget var på dåligt humör och vägrade fjädra ut drog man i kroken. Till slut tröttnade handtaget på att bråka och funkar nu helt normalt.
Magnus
Marea Weekend 1,6 -01
Eländet börjar komma ihop...
Gött att ha varit nere på botten och vänt
Måla bakljus och rails i mattsvart hade jag stulit rakt av om jag haft kvar min Marea, riktigt snyggt!
Henrik
Fiat 500e -15
Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
*SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
Idag var jag under botten och tankarna som dyker upp är; Jag högaktar dom stackars satar som har som syssla att underredsbehandla bilskrällen! Fy fan. Tänk om man ändå kunde vända bilen uppochner.
Nå, efter att tvättat mej med lacknafta, rapsolja och tomteskur börjar jag se ut som en svenne igen.
Nu är det inte mycket kvar, fyra plastsköldar och baksätet bara, men självklart har jag lyckats tända både motorlampa och airbag dito.
Marea on the ground!
(Men i inte riktigt klar...)
Motorfel släckt!kvar är airbag varning...men jag hittar bannemej inte "ingången".
(Bilen har OBD i säkringsdosan)
TurboB, har du en bild på airbag-kontakten?
Har för mig att det uttaget sitter vid handskfacket.. eller till vänster om det strax ovanför styrdonet till airbagen. Gula sladdar på min Bravo.
Styrdonet sitter framför mittkonsollen på golvet om du inte visste det.
Har din bil ett litet plasthölje över styrdonet så är det kanske helt. Har den inte det har det säkert fått fukt från värmepaketet och lagt av..!
captainmorgan
Joo, jag har letat men vad är det för typ av kontakt?
Alla jag ser är anslutna till något. (Tror jag)
Jag vet att det är gult som gäller, men inget plastskydd över huvudenheten.
Det som är fel är att jag haft ström på med bortkopplade delar.
Tror en återställning är nog.
