Sådant man kan göra med en MAREA.
  • Då håller jag tummarna att det inte är så illa.
    För även om jag anar goda ersättare till mitt "skrot" i både Västerås och Nyköping, blir logistiska problem, lika mycket som utrymestekniska och sentimentala, svåra att övervinna.
    • Hoppas den klarat sig...om inte så behövs en generator till min Bravo samt bromsoken bak om det är samma..!
      captainmorgan
      • Konsten att få ihop skrot.
        När det nu verkar som sista brukingsdatum är November, och bromsarna börjar skrika....
        Blev det snålmeka in absurdum, men nu är där bromsar igen.
        Lösningen? Tag ett nästan slut belägg som nästan passar och svetsa på...
        TurboB, du vet var rostfällorna är och hur det INTE bör se ut!
        • Lycka till - antar att du vet hur ”livet” framöver gestaltar sig nu..
          AHA ser att du börjat en egen Marea..
          Originally posted by TurboB View Post
          Ja, just nu är den billig!
          Om en liten stund får jag hjälp att bogsera hem bilskrället. Men om snabbanalys säger massa jobb så ....
          Statusuppdatering 1 - I den mån det går att se nånting så verkar den horisontellt gående multiremmen spårat ur och bromsat vevaxeln.
          Om det beror på att servopumpen skurit eller remmen spårat ur på eget bevåg är svårt att avgöra innan skyddstråget är borta.
          Förhoppningsvis så har inte kamremmen kuggat över när vevaxeln bromsades. Det lär jag få svar på när jag kapat multiremmen och provstartar i morgon.
          Ledigt i garaget hade varit kanon nu...
          • Marea rev. 2.0
            Jaha... jag är nog en idiot...
            När bakaxeln ändå låg i vägen skulle jag ju "bara" och känna på lite skruvar som till krängningshämmaren till exempel, och allt jag drar i ryker av
            Sex avdragna bult...snacka om att skapa arbete!
            Noterar också att det krävs reg besiktning om man skulle rostlaga bort chassi numret
            Får se om jag kan låta bli DET.
            • Efter. Click image for larger version
              Ty, det mest onödiga är ju roligast så nu har skrotet mattsvarta rails och baklyktor, med tonad plast...
              • Snyggt som fan
                Henrik
                Fiat 500e -15
                Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
                Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
                *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
                • Lite färg på tröskeln innan body...
                  Gav mej just på innerskärmarna fram, och dom är hårdare än väntat. Typiskt att det bara är hål runt chassi-numret.
                  Ja, ja. Vad är roligare än rostdamm och burbon.
                  • Verka i gränsland...
                    • Borde inte vara något problem. Ta med dig före-efterbilder till besiktningen.
                      • Efter...
                        • Det där måste du vara nöjd med, och bilprovningen också.
                          • Originally posted by greger View Post
                            Efter...
                            [ATTACH=CONFIG]20706[/ATTACH]
                            Jag är nöjd , ser dom inte siffrorna kan jag ju alltid fylla i dom
                            Sedan började det med att jag hittade en burk Hammarlack i kulören "grå", fortsatte med att en näve blästrade smådelar i målades denna färg, å i stötdämpartornen fram...funderar nu på om hela undersidan är förtjänt av samma behandling.
                            Någon som vet om underedsmassa biter sej fast i Hammarlack?
                            • Problemet med Hammarlack är att den skrynklar, löser upp sig och släpper av både tjock- och tunnflytande underredsmassa på spray. Den man spacklar på vet jag inte hur det funkar med.
                              Hammarlacken är bäst när den får vara själv, på t.ex. ett oljetråg eller kylarbalk eftersom den är tålig mot stenspurt etc.
                              Köpte 2K "bedlinder" fabrikat Raptor som jag tänkte lägga på trösklarna och skärmkanterna på Marean.
                              • Ja det var ju en påminnelse...hammarlack fungerade INTE på oljetråg, om den inte får härda i något år först. Olja löser upp eländet och till och med asfalt är ju oljebaserat. Färdig kladdat alltså.
