  • Originally posted by TurboB View Post
    Farbror Melker (Greger), vet du vad?
    Vill inte sabba din dag men har du kollat här på Marean (gäller Coupeer också)
    [ATTACH=CONFIG]19570[/ATTACH]
    Motorn hänger i den så jag tänker att det är bra om balken är hel...
    Äh, det är lungt. Min Mareas innerskärm är gjord i plast å rostar inte !
    • Originally posted by greger View Post
      Så är det! Det man inte ser finns inte...
        Nu talar du om plåten i min Marea va?
        I trösklarna såg jag ingen plåt, alltså fanns den inte.
        Skulle jag ta bort skärmarna fram skulle jag kanske inte se något heller, å det vågar jag inte prova. Det skulle kunna rubba min religion; Den finns, alltså har jag en Fiat!
        • Gamechanger?
          Så fick jag slutligen tummen ur ***** och demonterade toppen på Coupen och naturligtvis har jag krökta ventiler.
          Som ett resultat av detta skulle jag "bara" se om reservdels-Marean kunde uppvisa livstecken innan motorn revs ur.
          Generator-remmen klipptes i förebyggande syfte och det medföljande nyladdade batteriet sattes i.
          Stendöd...inte något funkade, så slutsatsen blev att det inte fanns så många volt i batteriet trots allt och som ett sista försök hämtades ett annat.
          Efter 2,5 års stillestånd skramlade 20v Marean igång. Naturligtvis utan att ladda, och med lysande airbag-lampa (inredningen är ur) men inget motorfel än.
          Hm...Jaha, vad gör jag nu då?
          • Säsongs meka 2017. "Tar det aldrig slut?!"
            Först måste jag ju se om Marean går genom besiktningen igen.
            För att det ska bli LITE spännande åtgärdas det mest uppenbara.
            Sätta tillbaka försvunnen tröskel, check
            Justera strålkastarna sedan krocken, check
            Dra ut bottnade kolvarna i lastventilen, check
            Spänna upp handbromswiren, check
            Kvar är posterna tvätta motorn och byta till original förarsäte, sedan bes.
            • Märkligt med all denna rost. Karossen är väl galvaniserad? Jag har en -01 som gått 25 000 mil och knappt en rostfläck!
              Magnus
              Marea Weekend 1,6 -01
              • Före bilprovningen blev avreglerad och konkurensutsatt, bestämde sej en nitisk besiktningsman att med spetsig hammare och precision kraftfullt bekämpa tätskiktet under bilen i jakt på rost. Var femte centimeter runt hela bilen slogs både underredsmassa och galv sönder och det hela avslutades med "Ja den var ju inte så dålig." Och en snabb dusch med oskakad sprayburk med något mattsvart.
                Det var 10 år sedan...
                Det som hände där och då var att en enastående möjlighet för fukt-fickor och oxiderande galv skapades, och när första rostlagningen blev nödvändig blev väl problemet bara flyttat till nästa parti av underredet.
                Eller så är jag bara kass på att sköta min bil...
                • Ja, besiktningsmän kan vara väldigt flitiga med spetshammaren. Kommer ihåg när jag besiktigade en 125:a för många år sedan. Den gamle besiktningsmannen hackade så till den milda grad att han blev utmattad. "Jag måste vila mig ett tag", sa han och satte sig på en pall bredvid lyften. Där satt han i fem minuter tills han hade hämtat sig och kunde fortsätta med hackandet. Hela besiktningen tog säkert en timme....
                  Magnus
                    Hahahha, konk.. har du sett ngn. förbättring någonsin tack vare den skiten? Har väl inget med besiktningen eller killen som banka på din bil att göra.. de enda som händer är att bes. blir dyrare osv.
                    • Läs dom sista tre raderna, åtminstone. fotograferat ur "Bilar, starka sidor och svaga punkter. Utgiven av Bilprovningen 2004.
                      Tydligen har det hackats sönder Fiat;ar sedan tidigt nittiotal enligt detta mönster...
                      • Originally posted by pazzo View Post
                        Det var mest tidsperspektivet jag åsyftade, konkurrens vad gäller pris uteblev visst men jag tycker nog det skiftat från bestraffande exekutor till inspektör med lönsamhetskrav.
                        Jag fick ju fler nedslag på rost för åtta år sedan än för två.
                        Jag upplever det som en varsammare hantering av plåt numera, är det inte rostigt behöver man inte längre hållfasthets-testa ytorna.
                        • Gtec1 || OROBICA || Bilstein b6 x 4 || SPARCO || H&R || zender || Goodrige || ƒerodo || NGK iridium
                            På tal om det... orka... ska det gå ett år till får det vara lätta tvåor.
                            Stolen var ju ändå ute...
                            • Det där såg ju inte så farligt ut ändå.. så här ser det ut på passagerarsidan i min.. Har rivit upp mattan och isoleringen under så det får torka sen ska det lappas lite här också..
                              Bilar i garaget:
                              Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
                              Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
                              Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
                              Ford Mustang GT - 2007
                              • Originally posted by frippe15 View Post
                                [ATTACH=CONFIG]19674[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]19673[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]19675[/ATTACH]
                                Du får kolla vad jag gjorde sommaren -16 i tråden
                                Du kan återanvända bilderna .
                                Mer seriöst, golv och tösklar är ju ganska enkelt, balkarna lite värre men värst blir det nog vid främre hjulhus/tröskel/torpedvägg. Där tror jag mina nerslag kommer härnäst, som tex "infästning växellåda rostskadad" eller "fastsättning front-clip bristfälligt".
                                Definitivt kul att du tar dej an Marean, jag utmanas possitivt av att inte vara själv om "oförsvarbara" projekt, så kämpa på!
                                G.
