  • #61
    Mit ein plåtbit...
    Då eftermarknads-lågpris-avgassystem av någon outgrundlig anledning verkar gjorda av bleck-plåt i lager med något frätande mellan...
    • #62
      Får man myyyycket försiktigt slipa fram det som finns kvar i plåtväg, och sedan banka ut en en-millimeters plåtbit till en form och tjocklek som passar..
      • #63
        Och sedan svetsa fast den naturligtvis.
        för att inte trådens läsare ska se att jag svetsar skitdåligt, slipas fogarna lite innan en närbild tas...
        • #64
          ... fördriva ett par timmar i garaget.
          Detta fenomen har jag varit med om på Punton.
          Efter 20K mil har katalysatorns innanmäte gjort sitt, och flyttat till första ljuddämparburken.
          Där har innanmätet blivit, inte bara gammalt, utan också grinigt och satt sej på tvären med följd att min hundratre hästars luftpump gör sitt bästa för att blåsa upp eftermarknads-lågpris-avgassystemet till ett trasigt 3" system...
          Jag tror någon sorts fortsättning följer.
          • #65
            • #66
              Fick du det gastätt då?
              Annars brukar avgasvärden tyvärr påverkas..
              • #67
                Annars brukar avgasvärden tyvärr påverkas.. [/B]
                Jodå den svetsade skarven blev tät men gasen försöker nu ta sej andra vägar genom plåten, då det faktiskt verkar som något blockerar röret, (det läcker fortfarande lite vid flänsen vid katalysatorn, trycket är för högt,) och är det katalysatorns innehåll är nog avgasvärdena åt pipan ändå
                • #68
                  Gamla avgassystem kan ställa till det..!
                  Hämtade en Tipo 2.0 16 v för något år sedan som gick riktigt illa. Halvvägs hem stannade den och ville inte starta igen.
                  Efter en del mekande och funderande såg vi något som satt i röret på bakre dämparen...större delen av inkromet i dämparen satt i röret. Rensade ur med en gren och kraftigt våld...sen gick den igen!!!
                  På tal om om gamla avgassystem...Stilon passerade precis besiktningen med originalsystemet kvar..10 år nu!!
                  • #69
                    AAHAH!
                    DET gjorde min Marea för tre år sedan! men nu talar vi om skitbilligt piratsystem, Hr capitan, så detta väntar säkert dej 2015!!!
                    För övrigt tror jag det är original katalysatorn som är boven, och när bilprovningen skakat färdigt i framvagnen kan man säkert gasa ur bitarna av katalysatorn ur avgassystemet...
                    Nu vill blinkersen bara fungera ibland (när det är varmt i coupen?) så jag tror jag satsar på arbetsschema i år.
                    • #70
                      Åsså håller vi tummarna då!
                      • #71
                        Är du nöjd med bilen?
                        Frågade besiktningsmannen, jo ja men det börjar ju bli en del att göra på den svarade jag.
                        -jaha, sa han och varvade 5000 varv tills värdena var ok.
                        Sju minuter senare sa han:
                        -Så illa är den väl inte, allt jag hittade var lastavkännaren, den får du fixa...
                        Kors i taket, blinkersen fungerar sporadiskt, glapp i baklamporna uppstår när bakluckan stängs, sot-rand runt kat-röret med visst "morr", visst "morr" även från ett hjullager (?) och allt jag MÅSTE göra är att lea upp en rostig järnbit.
                        För övrigt kollar besiktningen ju aldrig VENTILEN arbetar, för DET har den inte gjort dom senaste 5 åren.
                        Det verkar bli ännu ett år med saker man kan göra med en Maera.
                        • #72
                          laga lastventil!
                          Skulle man kunna göra, men jag nöjde mej med att lea upp armen och fetta in leden till densamma, och kollade att ventilen rörde sej, men det kanske är samma sak?
                          • #73
                            Japp!
                            Det var samma sak, alltså att få armen att röra sej. Då besiktningsmannen tyckte det var väl magstarkt att ta 200:- för 3 minuter, pratade vi lite om lastventiler. fem minuter senare var den besiktigad ett år framåt.
                            • #74
                              Starta den. (Marean)
                              Det kan man, om kopplingen trycks ner, annars lät det kärvt och konstigt men så fort den startat lät det inte något konstigt i friläget.
                              Så nu undrar jag om det är mera meka på gång...
                              • #75
                                Snålfixa.
                                Mitt blinkersrelä under rattstången har betett sej lite illa ett tag nu, så jag köpte ett nytt (slutligen) på Bilte... ja ni vet det där "billiga" stället, så efter att betalat 1157:90 :- för reläét och lite småplock går jag ut för att montera det.
                                -ÅssåärdetförLÅÅÅNGT! utrymmet är starkt begränsat där under rattstången så man får inte i det!
                                Det är då man får ta fram klurigheten och en liten nyckel å bända av höljet på relät, tänka att; " jag ska fan aldrig byta det igen å det funkade ju inte förut heller. " Och smacka dit det nya reläet.
                                Det fungerade, så nu vet ni det alla andra Marea-ägare med samma problem,Biltema-grejjor passar!
