FIAT 125s -70
  • #16
    Mysig film!
    (vilken flashback från barndomsvintern.. få se nu.. 1979..?)
    • #17
      Kanske dags för en liten uppdatering?
      Har inte hänt så mycket på utsidan. Fortfarande samma trista lack, men nu har den krackelerat och börjar att släppa oxå
      Motorn har fått en genomgång. Ett nyborrat block med nya kolvar och renoverad topp på plats.
      bytte även växellådan efter ha tröttnat på alla missljud.
      /Magnus
      En bild från förra årets julgransköp.
      • #18
        Använder bilen allt mindre då jag tycker skicket på lacken blivit i tråkigaste laget.
        En allmän uppsnyggning vore på sin plats men andra projekt kommer alltid före.
        • #19
          Synd! Räcker omlackning eller är det även rost?
          • #20
            Det finns tyvärr rost oxå. En bakdörr har ett elakt vertikalt veck. Underredet är fint, har inte hittat några gamla lagningar. vilket måste vara unikt.
            Kromlister är tillverkat av rostfritt så det är inga problem. Däremot är gummilisterna lite spruckna ,även spränglisten till fram o bakrutan är tråkig (heter det så?)
            Den är så härligt skön att köra så man måste bara fixa till den.
            Har kollat lite på en Retroject. Är det någon som har några erfarenheter?
            mvh Magnus
            • #21
              Nu har jag äntligen kommit igång med lite karossjobb. Blir ingen helrenovering utan snarare en ordentlig "recond".
              lacken hade lite bubblor bakom höger bakhjul och efter en kontroll med ett stämjärn så besannades mina farhågor.
              Om ni orkar med lite rostlagningsbilder så kommer det här.
              Under spackel och underredsmassa var det popnitade aluplåtar.
              Riktigt snyggt gjort faktist och väl dolt.
              Bara att sätta igång och kapa.
              Och tillverka plåtbitar.
              passa in o svetsa därefter rikt och slipjobb
              Undersidan klar.
              Några nya listhål behövdes och kromlist provmonterades.
              Sitter ett stag i skärmen med en fäste för tank montering fattades en bit på.
              Efter blästring lite primer på baksidan och ny gummiduk mot skärmen.
              Nu är jag igång iallafall. Får se när nästa uppdatering kommer
              mvh Magnus
              • #22
                Mästerligt! Vilka snygga plåtar!!!
                Jag orkar med att se en helrenovering här, om andan skulle falla på.
                Mvh Greger.
                • #23
                  Vilket plåtarbete! Lägg upp hur mycket du vill
                  Christian
                  Kör nu:
                  I garaget:
                  • #24
                    Härligt! Länge sen vi läste ngt om denna bil!
                    Mer rost än på min 125, men väl i klass med Argentan. Kul att bottenplåtarna såg exakt likadana ut 1985...
                    • #25
                      Fantastiskt fint jobb..! Inte första gången du lagar rost..!!
                      M.Nilsson... är det du som köpte en Fiatsexa av mig..?
                      captainmorgan
                      • #26
                        Tack ska ni ha grabbar!
                        Jodå Morgan, det var jag som köpte sexan av dej.
                        När jag skulle blästra lite rost framför bakhjulet så var det tunt såklart.
                        Angripet en bra bit in.
                        Får bygga upp lager för lager.
                        Lägger en svetsprimer mellan bitarna.
                        Försöker efterlikna originalet.
                        Så var det bara ytterdelen kvar.
                        På plats med listhålen borrade
                        mvh Magnus
                        • #27
                          Sjukt imponerande..!
                          Hur många liter penetrerande vax kommer att gå åt..?
                          • #28
                            Tack Per. Har du något tips på bra hålrumsvax?
                            Ligger efter med uppdateringarna men lite har hänt.
                            Har fortsatt framåt med tröskel o framskärm.
                            Fick tillverka ett nytt främre hörn oxå.
                            mvh Magnus
                            • #29
                              På 125an sitter det en liten spoiler (eller vad man nu ska kalla den) monterad. Min var lite mjuk och tunn.
                              Testar att tillverka en med lite skarpare hörn.
                              svarvade några skruvar utan grepp likt originalet.
                              som löddes fast.
                              Provmontering.
                              Även en ny batterihylla har tillverkats.
                              mvh Magnus
                              • #30
                                Skitsnyggt! Det hålrumsvaxet jag kört med är från Mekonomen, Dinitrol kanske?
                                Har långtidstestat Biltemas tunna vax i dörrarna på Fiat Coupen och det torkade tyvärr ihop på några år och gav sprickor osv där ny fukt kan samlas... Inte bra
