Lancia A112 Junior
  • Lancia A112 Junior
    Tänkte skapa en liten tråd om min Junior.
    Historian bakom och vad som hänt i grova drag tills idag. Är inte särskilt ingående i början. Men blir mer detaljerad under resans gång mot målet.
    Då kör vi!
    Bilen anlände hem en kall dag i början av vintern 2010.
    Den stod parkerad tills våren 2011 började blomma ut.
    När våren 2011 kom och vägarna blev sopade fria från grus kom första turen.
      Inspektion kom som sonica då besiktningen nalkades.
      En titt under bilen visade att det fanns en del att fixa till innan.
        ett av hålen i golvet
          C-BALK "Bärande tvärgående"
            Enligt USAs generella population så är silvertejp det bästa att laga bilar med
              Invändigt så fanns det en doft av bensin i cupén. Visade sig vara uttorkade och spruckna bensinslangar vid matningen från tanken.
                Ett lyft på mattan avslöjar sedan flera hemligheter från forna dagar. Säkert många isglassar från barnen i baksätet som orsakat det.
                  Aja bara o peta igång med jobbet.
                  Börjar med att peta bort den gamla c-balken under bilen. Jag sa PETA, helt genomrostad och kexig så det gick att ta bort den för hand.
                  Detta är från andra sidan där det inte fanns någon balk alls. Där har gamla ägaren försökt laga genom att täcka med underredsmassa :/ suck!
                    Knackat till en ny c-balk ur 3mm kallvalsad.
                    Den gamla brevid, den som faktiskt satt kvar på bilen.
                      Punktat dit den för att se så att den sitter där den ska innan helsvetsningen. Ser väldigt mycket bättre ut genast.
                      Måste säga att det inte var det lättaste att banka till med bara hammare och skruvstäd till förfogenhet.
                        Hålen i golvet blir nästa steg.
                        Ur med mattan!
                        Tur att det är en enkel bil
                          Några råd!
                          Har ägt ett 10-tal A112or o vet var de rostar=många ställen.
                          Domkraftsfästena-alltid,under vindruta-nästan alltid,undertill efter bakhjul-oftast. Dörrarna brukar vara OK. Baklucka nedertill brukar kexa.
                          ALLA jag har sett har aldrig fått en riktig rostskyddsbehandling! Det har fuskats något otroligt med Fiatarna o dessa lancior som sågs som kusiner.
                          Leta upp en bättre bil o betala litet mer för att få en bättre grundbil.
                            Är väl medveten om alla ställen som bilen rostat på. Dock är denna inte i så farligt skick. Kan tillägga att bilen köptes för 1 flak öl ^^ och plåten får jag gratis från jobbet, så där går jag inte back heller. Men tack för att du ger synpunkter! fortsätt med det gärna.
                              Sen vare bara att börja skrapa bort asfaltsmattan.
