Encylindrig Fiat motor.
  • Encylindrig Fiat motor.
    Denna måste leda jumbo-ligan när det gäller effekt ur en Fiat motor, det är aktuellt att bänka den, men då i meningen slänga den på arbetsbänken, och prova om den kan hosta igång över huvud taget....
    Om jag blir 143 år gammal kanske jag bygger en Fiat toppolino i 1/4 skala. Ska bara hitta lämpliga axlar också...
      Hehe, en topolino i halvskala skulle antagligen vara liten nog. Vad har motorn suttit i?
      Fiat Marea Weekend 1,6 -97
        på!
        en NORLETT gräsklippare, självgående, förutsatt att motorn startar,men det har den inte gjort på minst 15 år...
          Fräckt! Det räcker nog att nudda startsnöret för att den ska vråla igång.
          tommy
            Hehe, bump. (forts...)
              Då jag tror att precis all gammal skit går att laga, eller åtminstone går att få liv i såpas att det duger ett tag till, togs en Amerikansk olycksbroder till denna Fiat-klippare ut ur gärdesgården och undersöktes efter 10 års vila, då jag i ett ögonblick av olyckligt tänkande trodde mej behöva en mossrivare.
              Norlett klipparen i fråga fick nya bakhjul ( Dom var väck! Det var inte jag! tror jag...) och en mossrivare monterad ganska kvickt, sedan visade sej tanken vara sönderrostad och allt i toppen igenbeckat.
              En bättre tank letades upp i gömmorna och topplocket mm tvättades onödigt rent samt tjäran i vevhuset byttes till olja.
              Självklart startade inte aset utan att ventilerna slipades in, och när det var gjort så ryckte jag naturligtvis av startsnöret.
              Men nu har jag världens rötnaste gamla gräsklippare med tanken fylld med bensin och nytt startsnöre och den startade på första rycket! Sedan har jag också en onödigt stor hög med avslitet gräs spridd över tomten, å detta har inte ett något att göra med FIAT 153!
              MEN! Triumfen att få igång gammal skit har fått mej att vilja slänga ett öga på denna Fiat/Norlett som inte vart igång på MINST 17 år och se/höra om den inte åtminstone kan göra ett hostande!
              Skulle den mot all förmodan gå att skrämma igång, är planen att låta den driva en bilgenerator som någon form av portabel snabbladdare.
              I´l be back..¨
                Fiat 153
                Så här står då min motor-svagaste Fiat. Skänkt av tidigare husägaren med orden; Vill du ha den?! Den attan har nog aldrig fungerat riktigt.
                Eftersom jag redan 1999 tyckte att det var originellt att det stod FIAT på en gräsklippare har den fått ligga kvar.
                Jag gjorde faktiskt något försök att få igång den i början av 2000-talet men misslyckades och då degraderades den till donator av chassi-delar till tidigare nämnda Norlett, och då hamnade den där den nu ligger...
                  Fiat 153
                  Rusig av framgången med B&S objektet drogs då Fiat 153:an fram och konstaterades sitta tvärfast! Konstigt nog rann det tjock svart olja genom förgasaren också, och så kan vi ju inte ha det..
                  När demonteringen börjades visade det sej ganska snabbt att magnet och spole svullnat ihop, detta behövde bara stålborstas och sedan tog jag av toppen och fann att honingsreporna i cylindern var som nya! All olja hälldes av och maskinens alla delar tvättades med avfettning och för säkerhets skull slipades ventilerna in med fin ventilpasta.
                  När allt var rent hade jag själv blivit så smutsig att mobilen aldrig kom fram, å av bara farten monterade jag ihop den igen bara för att kolla om det fanns kompression.
                  Det fanns det! Och gnista med! Men ingen bensin . Det beror på att tanken är det sista som monteras, alltså fick jag slänga ihop resten med !
                  Med en skvätt bensin i tanken drog jag i snöret...
                  ...17 ggr och tömde en halv burk startgas, MEN: IT`S ALIVE!!!
                    Du är en sann hjälte !!!
                      Äh, inte då. Ibland måste man ju bara prova om något går/ är genomförbart.
                      Jag tror att denna tråd går in i en fas där den platsar bättre under: Off-topic.
                      Nu väcktes en bisarr idé då jag försökt skrubba och tvätta altanen, det är ju ett skitjobbigt, otacksamt evighetsarbete. Skulle det inte kunna vara roligare om man blandade in en motor?
