Fiat Dino Coupé -68
  • #46
    Här syns tydligt alla lager av skumplast... Och all mängd lim som använts. Hmmm
    • #47
      För att kunna komma åt ordentligt var jag tvungen att börja plocka ur stolarna. Ja, för att sedan få ut konsolen måste stolarna också vara bortplockade. Den ena sidan snart avskalad
      • #48
        En lite bättre överblick på hur arbetet fortgick. Här skönjer man också hur ful klädseln av mittkonsolen var i jämförelse med all annan klädsel i bilen som är mycket proffsigt utförd. Känns så bra att få bort eländet.
        • #49
          Konsolen borttagen för att lättare kunna rengöra från alla limrester. Ett oerhört tidsödande jobb... Inga kemikalier hittills har bitit på resterna utan ren mekanisk bearbetning gäller (pust). Sedan slipa ner så att ny klädsel kan sättas dit. Tänkte nog kosta på mig att låta ett proffs göra det. Några förslag på duktiga "bilklädseltapetserare"?? Mottas tacksamt.
          • #50
            Kvar blev instrumentpanel och en massa kablar... Dessa hänger nu på passagerarsidan när jag kör. Inte jättepraktiskt när jag behöver slå på vindrutetorkarna...
            • #51
              Lite andra uppdateringar har skett/skall ske. Har bytt till nya tändkablar från Superformance. Inhandlat en rejäl soppapump (tyvärr inte bytt ännu) och skall byta Bertone och Torino-emblemen på sidan av bilen. De gamla är mycket slitna.
              • #52
                På utsidan har inte mycket hänt. Endast nya Dino-märken på fälgarna (nu fyra stycken...). Bilen stortrivs på uppfarten till det faluröda huset. Det bästa ur italiensk biltradition och svensk hustradition
                • #53
                  Fast den trivs nästan ännu bättre i sällskap av andra italienare....och britter
                  • #54
                    Alfa bilklädsel www.alfa.se på Kungsholmen..
                    Syns inte var du bor i "location.." på din profil.
                    • #55
                      Tack för tipset! Bor i Uppsala, jobbar i Stockholm och bilen vinterförvaras däremellan så Kungsholmen är inget problem.
                      • #56
                        Kände igen garaget på första bilden direkt. Kände igen GTV´n där bakom oxå
                        Den " kunnige" som du säger, har han möjligtvis ett av de mest rökdoftande fikarum som finns? :-)
                        Vilken fantastiskt vacker bil du har.
                        JH
                        • #57
                          Tack!
                          Haha, ja absolut ett av de rökigaste. Men också ett av de vänligaste
                          • #58
                            Tack!
                            Instämmer. Fast det är mindre roligt i kassan därutanför. Man kan ju få så mycke bra ideer så man blir rent sagt ruinerad :-)
                            Har du hört något om hur det gick på bankörningen nu senast för honom?
                            JH
                            • #59
                              Ja, lite svettigt är det att stå där Stooges har bättre koll på bankörningen men det lär ha gått bättre denna gång...
                              • #60
                                Dags för lite uppdatering. Även om vintern mest inneburit vinterdvala för bilen så har den dels fått sig några starter (jag faktiskt lite vinterkörning också som bilden bevisar) och dels fått sig några översyner. Mest intressant är väl kanske en, i sammanhanget, mycket billig åtgärd av generatorn som gäckat mig ett bra tag...
ID:	248157Click image for larger version
