Bilder orginal chip vs novitec chip
  • Bilder orginal chip vs novitec chip
    Som rubriken lyder är lite osäker på vilket som är vilket av mina chip, har nån bild på ett novitec chip eller original chip så jag kan jämföra. Ska även tillägga att jag råkade bryta av ett stift på det ena chipet vid byte. Har nån något tips om det går att laga det eller nån som kan göra det? Stiftet sticker inte ut mer än en knapp millimeter ur chippet så blir svårt att komma åt att löda
    [img]on
    Har mitt löst i garaget, kan försöka fota det imorn.
      Det skulle va jätte snällt!
      [img]on
        Tjena igen!
        Här är Novitecchippet:
        Text:
        ST
        M27C512
        10C1 L
        BBSQFO215
        SINGAPORE
          Och är Fiats/Bosch originalchip:
            Schyst! jag har 16vt mitt chip ser helt annorlunda ut men jag ska kolla om jag kan gämföra med nummren tack!
            [img]on
              Haha.. ok det är helt andra grejer.
              Tror inte Novitec har gjort nåt chip till 16VT överhuvudtaget.
                Skulle misstänka att om du lyfter på klisterlappen med "bosch" så skulle det stå något liknande som på novitecs, dvs någon random mikroprocessor, det kan bli svårt att jämföra nummer då det inte går att härleda till en bil utan är ett komponentnummer från dess tillverkare.
                Har du en mikroprocessor där det sitter ett klistermärke med bosch så kan du nog utgå från att det e original, annars är det ju knivigare om exempelvis föregående ägare dragit bort klistermärket...
                Gällande lödning så se till att vara jäkligt försiktig med mängden värme du tillför så du inte eldar kretsen och den "magiska röken" stiger... Den bör lödas med en bra kolv av någon som är van om det ska bli ett gott resultat och gärna lödas fast på en plint för att spara processorn för framtida montering/avmontering, annars lär inte lödningen hålla länge.
                Coupé 20VT -99 - Projekttråd
                  Så här ser mitt orginalchip ut till 16vt
                  Klisterlapp...
                  Coupe 16VT - On the road
                    Och texten på chipet..
                      Japp nu vet jag vilket som är vilket, Ska försöka löda novitec chipet men det blir nog svårt. Står även ST på mitt Novitec
                      [img]on
