Servo problem PUNTO 80 ELX 16V 5D
    Inte 12k en bra v-stad fixar för 3-4 tycker jag!
      Går om inte annat att köpa hela delen på ebay för betydligt mindre!
        Har kollat e-bay lite och det verkar som om det är svårt att få tag i delar till vänster styrda puntos (svenska puntos).
        Vet du om det räcker att byta själva servomotorn och om infästningarna till denna del passar både vänster och högerstyrda puntos?? Denna del: http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-M...a42285&vxp=mtr
        eller är det säkrast att byta hela skiten: http://www.ebay.com/itm/Fiat-Punto-6...item2a1d56697b
        ...märkte att delen i nedersta länken är spegelvänd och lär inte passa. :-(
        Kan det vara så att det likaväl som själva servomotorn är kass kan vara styrboxen till servot som är kass? ...många frågor från en som inte vet...
        /T
          Läste när jag letade att i många fall är de reläna som krånglar.
            OK... vet du var dom sitter så att man kan testa att byta?
              Gissar att de sitter i styrboxen som motorsladdarna är kopplade till under rattstången?
                Även ett svagt batteri kan få styrningen att krångla såg jag.
                  Efter att för ovanlighetens skull klickat på City-servot idag, lade hela servot av och felindikerar på instrumentpanelen när jag skulle köra iväg igen några timmar senare. Ganska tungt att ratta ut ur den minimala ficka jag lotsat in bilen i. Så nu får jag också förmånen att brottas med detta fel. Verkar vara ett typfel på Punto typ2. Min är en 2001a.
                    Då är de ganska säkert dåliga lödningar?
                      Läste den engelska tråden och kollade på bilder av rattaxelpaketet på Bildelsbasen. Att det är en av de där två reläerna som pajat verkar troligare än lödningarna. Ska börja med att mäta upp där innan jag river ner hela rattaxeln. Man är ju lat...
                        Det går att få bort allt utan att ta bort rattstången, tvärtemot vad Haynesboken säger. Reläerna sitter på kretskortet inuti motorn som syns på Pazzos bilder. Relämodellen tillverkas av flera företag. Den ebay-butik som engelska länken tipsar om funkar och så hittade jag en instruktion på Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=cAZZTiXmJ78 där dom använder ett Siemensrelä av samma typ. Det fanns inga genvägar. Det är bara att beställa och se glad ut.
                          motor mm.
                          Fins en 01:a på Kungsåra skrot vid V-rås, va där igår å hämta en komplett coupe backspegel i rätt kulör
                          Bara å hämta för ett par hundringar..
                            Bilden ovan skulle kunna vara från min bil vid lunchdags idag! Löda om hjälpte inte. Åtminstone spolarna på reläerna är hela men det är möjligt att brytaren inte ger kontakt vid tillslag. Det kan lika gärna vara de ytmonterade transistorerna som drar reläerna som är kassa, det är inget som syns. Nu har jag ritat schema så man kan förstå hur den funkar. Motorlindningarna är i alla fall inte trasiga så det är elektronikfel antingen i motorn, styrdonet eller i kabelstammen.
                            V-ås är köravstånd så jag kanske tar en tur.
                              Hmm, kanske det. Jag plockade isär denna och innuti den så sitter det ett kretskort som man inte kan få loss och titta på undersidan eftersom den är övertäckt med någon slags plastmassa som gör det omöjligt att få loss det.
                                Jag fick ut felkoden nu:
                                C1005 -Styrservomotor, moment positionsgivare
                                -Permanent
                                Kan man genom denna kod lokalisera mer exakt vad som är fel?
                                Som det är nu så vet jag inte om det är styrboxen, relä, eller servomotor fel...
