Page 19 of 20 FirstFirst ... 917181920 LastLast
Results 361 to 380 of 383
Thread: Vad har du gjort för din Fiat idag?
  1. #361
    Oct 2010
    Västerås
    318
    Det jag har gjort för min Fiat är att jag har besiktat den igen. Den rann igenom besiktningen lika smidigt som alltid, nästan så jag blir förvånad själv. För signora Marea är 16 år ingen ålder, nu väntar jag bara på vad som blir nästa sak att sätta upp på "att göra" listan...
    Henrik
    Fiat 500e -15
    Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
    *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
  2. #362
    1,881
    Quote Originally Posted by hbp98001 View Post
    Undrens tid är inte förbi, jag undrar fortfarande...
  3. #363
    Oct 2010
    Västerås
    318
    Lycka är när effekten av att trycka på knappen med snöflinga är något mer än att en liten lampa tänds. Ny kompressor monterad idag, nu är det uthärdligt att köra bilen igen. Medan jag väntar på att kondensorn ska gå sönder funderar jag på vad närmaste reparation blir. Jag tycker tex att blinkersen beter sig lite underligt numera
    Henrik
    Fiat 500e -15
  4. #364
    1,881
    "Jag tycker tex att blinkersen beter sig lite underligt numera"
    Som i att dom fungerar i korsningar, rondeller och vid omkörning, i stället för att påverka ljus-tutan?
    Om Biltema-relä införskaffas, passar detta förutsatt höljet bryts bort och slängs, och "blinkers-tickandet" blir distinkt och ljudligt.
    Relät sitter under rattstången.
    Hur gickdet med sätesvärmen, btw?
  5. #365
    Oct 2010
    Västerås
    318
    Sätesvärmen funkar fortfarande inte eftersom jag inte har lagat den nu är det ju värmen som är problemet.
    Men har jag kvar bilen en vinter till så får jag väl fixa den också, fick länk av Per till eBay element som går att klippa till rätt storlek.
    Blinkersen lägger av rätt vad det är när man står och blinkar, går att få igång igen genom att röra spaken fram och tillbaks. Problemet är påtagligt varma dagar, märks inte alls vintertid.
    Misstänker något i själva spaken. Blinkar så gott det går i korsningar och rondeller, kör om gör jag ytterst sällan med Marean, nån mopedbil eller traktor möjligen.
    Kommer ihåg ditt tips om biltemarelä sen tidigare, kan ju vara en första sak att testa och enklare att byta än hela spakstället.
    Passade på att byta kylarfläkten mot en bättre begagnad ikväll, den gamla lät väldigt illa och motståndet var helt bort ärgat visade det sig. Den som sitter i nu går så tyst att jag inte märkte att den startade.
    Så vad kommer att gå sönder här näst
    Henrik
    Fiat 500e -15
  6. #366
    1,881
    Har för mej att mitt problem var liknande, och reläbyte fixade problemet.
    Nästa grej som går sönder....hm, utan några som helt kunskaper om slitage och ålder....
    1, Framrutan
    2, Bakre torkaren
    3, Länkarmsbussning eller hjullager.
    Om inte kamremmen smäller av som Joker.
  7. #367
    1,848
    Ägnat en timme med en rulle Torky och en flaska T-röd och gnuggat bort gummiklägget på mittkonsolen på den gula Coupen. Sen är det bara två Coupeer kvar att göra samma sak på, blå och grön. Jippi!
  8. #368
    Registered User Glon's Avatar
    Sep 2016
    Lidköping
    49
    Gjorde samma jobb i våras dock bara på en cuppe .
    Kom fram till att först sickla med vasst knivblad på de större ytorna och sedan vatten och tvålull gick bra.
    Provade även rödsprit men tyckte inte det hände så mycket
    Mvh
    Glenn
  9. #369
    17,500
    En timme var bra jobbat! Jag spenderade 2 semesterdagar minns jag... huga vad det satt.
  10. #370
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,627
    Jag läste någonstans att ugnsrengörimg skulle fungera bra?
  11. #371
    1,848
    Det är samma problem med kameror bl.a. Nikon, verktyg och massa andra prylar från 90-talet.
    Det är sprit som gäller. Men det ska drypa om trasan. Det går åt mycket trasor men löser sig väldigt lätt. Att skrapa först är att göra sig en otjänst.
    Möjligt att Isopropanol är ännu effektivare men jag hade bara T-röd.
    Per, du använde inte tillräckligt mer sprit!!!
    Kommer nog lacka sidenmatt som jag gjorde i Uno Turbon. Det verkar sitta och ser bra ut.
  12. #372
    Mr. Fiat Coupe LE #897 rask's Avatar
    Feb 2006
    1,888
    En polerbild på coupen innan den ställdes av för långtidsförvaring i tisdags.
    Avfettning, tvätt, lera, Maquiars SwirlX och lackkonservering med Autosmart Silver One.
    ā la London designmarknad - www.alalondon.se
  13. #373
    1,881
    Quote Originally Posted by rask View Post
    Fiifan, va blank!
    Mina bilar är i andra änden av skalan... 40 glans, typ, och det är när dom är nytvättade, sedan övetgår ytan till 40-papper...
  14. #374
    1,881
    1, Framrutan
    2, Bakre torkaren
    "3, Länkarmsbussning eller hjullager."
    Lycka till Henrik, TurboB knows da shit...
    Kofot är rätt verktyg för länkarms-böj btw.
    Framrutan är MIN nästa grej, så vitt jag vet.
    Då är frågan vilken Marea som har fungerande bakrutetorkare? Inte min....
    Last edited by greger; 17th June 2018 at 14:20. Reason: Och med detta betraktades jag som "negativ"?
  15. #375
    17,500
    Gav upp att vänta på ny stötfångare på Ebay - lämnade iväg den för rep!
  16. #376
    1,881
    Investerat i EN ny nyckelring.
    Om inte gänget med Fiat på gården börjar slåss om den, tillämpas behovsprövning.
  17. #377
    1,881
    "Monsterbilen" var dammig så...
    Inte lika elegant som "hpb98001's" men fortfarande med i matchen
  18. #378
    20vT pazzo's Avatar
    Mar 2004
    3,708
    Har monterat strul gallret 2år efter fyndet på e-baj - tanten som hade kärran använde ju den som lastbil.. därför nya typer av skador
    Trodde aldrig plasten skulle orka böjen som blev för att lyckad få gallret på plats
  19. #379
    Moderator
    Aug 2005
    Veberöd
    107
    Kan ju lägga upp min lilla brokiga vår/sommar med min Grande punto.. börjat året med nya lager i växellådan, för att sen få nytt hjullager. Efter det har den funkat i ca 2 veckor tills svänghjul och urtrampningslager haverera.. Nytt och bytt innan det blev dags för service. Gick en vecka innan 2 glödstift så upp sig.. Nya där. Besiktning, det blev nedslag på länkarmsbussning och stötdämpare bak! Nya och bytta nu.
    Gått några veckor tills nu när Map sensor säger upp sig.. så nu har det blivit ett par dagar att släpa sig till jobb med en bil som känns som att den pumpar ut max 20 hästar..
    Men visst är det spännande att aldrig riktigt veta, veta vad som ska gå sönder nästa gång!
    bonnen
  20. #380
    Oct 2010
    Västerås
    318
    Quote Originally Posted by Bonna View Post
    Låter som vilken gammal Fiat som helst, antalet saker att fixa är konstant, bara felen som byts ut vartefter
    Henrik
    Fiat 500e -15
