Vad har du gjort för din Fiat idag?
  • Det jag har gjort för min Fiat är att jag har besiktat den igen. Den rann igenom besiktningen lika smidigt som alltid, nästan så jag blir förvånad själv. För signora Marea är 16 år ingen ålder, nu väntar jag bara på vad som blir nästa sak att sätta upp på "att göra" listan...
    Henrik
    Fiat 500e -15
    Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
    Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
    *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
    • Originally posted by hbp98001 View Post
      Undrens tid är inte förbi, jag undrar fortfarande...
      • Lycka är när effekten av att trycka på knappen med snöflinga är något mer än att en liten lampa tänds. Ny kompressor monterad idag, nu är det uthärdligt att köra bilen igen. Medan jag väntar på att kondensorn ska gå sönder funderar jag på vad närmaste reparation blir. Jag tycker tex att blinkersen beter sig lite underligt numera
        Henrik
        Fiat 500e -15
        • "Jag tycker tex att blinkersen beter sig lite underligt numera"
          Som i att dom fungerar i korsningar, rondeller och vid omkörning, i stället för att påverka ljus-tutan?
          Om Biltema-relä införskaffas, passar detta förutsatt höljet bryts bort och slängs, och "blinkers-tickandet" blir distinkt och ljudligt.
          Relät sitter under rattstången.
          Hur gickdet med sätesvärmen, btw?
          • Originally posted by greger View Post
            Sätesvärmen funkar fortfarande inte eftersom jag inte har lagat den nu är det ju värmen som är problemet.
            Men har jag kvar bilen en vinter till så får jag väl fixa den också, fick länk av Per till eBay element som går att klippa till rätt storlek.
            Blinkersen lägger av rätt vad det är när man står och blinkar, går att få igång igen genom att röra spaken fram och tillbaks. Problemet är påtagligt varma dagar, märks inte alls vintertid.
            Misstänker något i själva spaken. Blinkar så gott det går i korsningar och rondeller, kör om gör jag ytterst sällan med Marean, nån mopedbil eller traktor möjligen.
            Kommer ihåg ditt tips om biltemarelä sen tidigare, kan ju vara en första sak att testa och enklare att byta än hela spakstället.
            Passade på att byta kylarfläkten mot en bättre begagnad ikväll, den gamla lät väldigt illa och motståndet var helt bort ärgat visade det sig. Den som sitter i nu går så tyst att jag inte märkte att den startade.
            Så vad kommer att gå sönder här näst
            Henrik
            Fiat 500e -15
            • Har för mej att mitt problem var liknande, och reläbyte fixade problemet.
              Nästa grej som går sönder....hm, utan några som helt kunskaper om slitage och ålder....
              1, Framrutan
              2, Bakre torkaren
              3, Länkarmsbussning eller hjullager.
              Om inte kamremmen smäller av som Joker.
              • Ägnat en timme med en rulle Torky och en flaska T-röd och gnuggat bort gummiklägget på mittkonsolen på den gula Coupen. Sen är det bara två Coupeer kvar att göra samma sak på, blå och grön. Jippi!
                • Gjorde samma jobb i våras dock bara på en cuppe .
                  Kom fram till att först sickla med vasst knivblad på de större ytorna och sedan vatten och tvålull gick bra.
                  Provade även rödsprit men tyckte inte det hände så mycket
                  Mvh
                  Glenn
                  • En timme var bra jobbat! Jag spenderade 2 semesterdagar minns jag... huga vad det satt.
                    • Jag läste någonstans att ugnsrengörimg skulle fungera bra?
                      • Det är samma problem med kameror bl.a. Nikon, verktyg och massa andra prylar från 90-talet.
                        Det är sprit som gäller. Men det ska drypa om trasan. Det går åt mycket trasor men löser sig väldigt lätt. Att skrapa först är att göra sig en otjänst.
                        Möjligt att Isopropanol är ännu effektivare men jag hade bara T-röd.
                        Per, du använde inte tillräckligt mer sprit!!!
                        Kommer nog lacka sidenmatt som jag gjorde i Uno Turbon. Det verkar sitta och ser bra ut.
                        • En polerbild på coupen innan den ställdes av för långtidsförvaring i tisdags.
                          Avfettning, tvätt, lera, Maquiars SwirlX och lackkonservering med Autosmart Silver One.
                          • Originally posted by rask View Post
                            [ATTACH=CONFIG]20267[/ATTACH]
                            Fiifan, va blank!
                            Mina bilar är i andra änden av skalan... 40 glans, typ, och det är när dom är nytvättade, sedan övetgår ytan till 40-papper...
                              1, Framrutan
                              2, Bakre torkaren
                              "3, Länkarmsbussning eller hjullager."
                              Lycka till Henrik, TurboB knows da shit...
                              Kofot är rätt verktyg för länkarms-böj btw.
                              Framrutan är MIN nästa grej, så vitt jag vet.
                              Då är frågan vilken Marea som har fungerande bakrutetorkare? Inte min....
                              Last edited by greger; 17 June 2018, 13:20. Reason: Och med detta betraktades jag som "negativ"?
                              • Gav upp att vänta på ny stötfångare på Ebay - lämnade iväg den för rep!
