Vad har du gjort för din Fiat idag?
    Högtrycks tvättade coupen från salt som hamnade på bilen förra helgen - blev inte bra får salta av mer i morgon som tur e är man ledig
      Var dum mot en av mina Ritmo idag
      Har börjad slakta ner reservdelsbilen till 87:an jag har.En 70 CL.
      Har plockat bort plasttanken,motorhuv och bagageluckan.Det blir lite rostlagning på bagageluckan i morgon om det är lugnt på jobbet.
      Känns träligt att skrota den men den är fruktansvärt rostig och den tar plats.
      Är det ngn som behöver en fräsch 1300motor med vxlåda och helt ny koppling så hör av er.Motor går fantastiskt fint och jämt ,kall som varm.
      / Mats
      Mats Nilsson
        idag.
        Tvättat Marean, i mörker med mycket vatten, innan det blir minusgrader så frugan inte kommer in i den om det fryser
        Ergo: Plusgrader,glad fru. Minusgrader, skonad Marea!
          Idag.
            ikväll!
            Beställt uniballs,dammskydd till bakvagnen på 131 an !
              Nytt torkarblad till Unon inhandlat. Även köpt nya H4-lampor som ska ge lite bättre ljus.
                Putsat
                  Marean fick tillbringa helgen i varmgarage på upptining. Passade även på att utöva lite TLC av den högre skolan genom att byta det ena bakljuset som tar in fukt och har matta glas mot ett prima 200 kronors från Returbilen som har blanka fina glas. Stor skillnad för helhetsintrycket även om ingen annan än jag ser sånt
                  Henrik
                  Fiat 500e -15
                  Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
                  Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
                  *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
                    Bytte till vinterbil förra tors, så Coupen slapp första stora saltattacken.
                      Dragit igång bilen och varvat upp den en smula, det var ett tag sen sist.
                      Är det bra då för en bil som vinterförvaras då? Kanske någon undrar.
                      Ingen aning. Finns säkert spaltmeter att läsa för den vetgirige, men det skiter jag i för jag tycker att det är bättre att veta att bilen funkar eller inte funkar, istället för att gå och fundera
                        Det är väl inte direkt skadligt, men den skall helst stå oanvänd/ostartad med nybytt olja. Orsaken är att förbränningen bildar vatten som samlas i motor/olja. Det enda sättet att få bort det är att få oljan varm, och det går inte i ett garage. MEN för själen kan du vara värt att göra det ändå.
                          Bytt tändstift och tändkablar på punton samt lämnat in generatorn för byte av regulator.
                            I helgen har Marean fått ny vindrutetorkarmotor då torkarna helt plötsligt bara gick på full fart eller inte alls och stannade var som helst på rutan. Men nu funkar det fint igen ''
                            Passade på att städa ur diket framför rutan också på lite prima kompostjord. Inte länge sedan sist men det samlas skräp där snabbt igen tydligen.
                            Henrik
                            Fiat 500e -15
                              Lite fix efter att Tomten jobbat klart
                                Det var billigt? 1300 för så många prylar, även stötdämpare. Varifrån har du beställt detta?
