Vad har du gjort för din Fiat idag?
  • Oumo vs Macchina 4-3
    Inte bara idag men ändå..
    Förutsättningar: en elva år gammal Marea som har rullat i saltslasket i Mellansverige hela sitt liv, ett spännande paket från MrAuto Click image for larger version
ID:	248823 och en normal hemmauppsättning av verktyg...
    Började bak och hade god hjälp av instruktion här på Fiatklubben och även från http://www.fiatboo.co.uk/photogal/gu...reaWeekend.pdf Det som inte står i instruktionerna är vad saltslask i elva år gör med underrede och chassie på en bil. Har ju läst Gregers Mareatråd om byte av bussningar bak men hade ändå ingen aning visade det sig. Konstigt nog så var båda dämparna bak bytta när det började skymma den lördagen. Däremot genomslagsgummina som var hela anledningen till att projektet inleddes låg kvar i sin kartong. Heeelt omöjligt att få bort krängningshämmaren bak, det varmaste jag hade att värma med i det läget var en varmluftspistol. (2-2)
    Ändå rätt nöjd plockade jag samma kväll bort ett framhjul och började känna på diverse bultar och muttrar. Här en äcklig bild på hur det såg ut innan jag kom igång. Click image for larger version
ID:	248824 Den inringade bulten skulle visa sig sitta som fastsvetsad, bankade först med hammare och sen med handslägga men den rörde sig inte en millimeter fast jag var på den en stund varje kväll efter jobbet. Värmde med varmluftspickan med enda resultat att något varmt droppade ner från fjäderbenet och brände hål i drivknutsdamasken. Ja, jag hade tänkt att skydda den med något men inte just då ... (2-3)
    Följande helg inhandlades en gasvärmare som tillsammans med handsläggan visade sig vara nyckeln till fortsatt framgång Click image for larger version
ID:	248825 samt att nya bultar och muttrar beställdes från Fiatverkstan i stan. Tog en vecka till innan jag fortsatte och en hel dag tog det igen för bara en sida men ruskigt nöjd och med träningsvärk i hela kroppen hade jag ändå gott hopp för sista framdämparen. (3-3) Igår inleddes således arbetet med den sista och till en början gick det ganska bra, samma bult jävlades om möjligt ännu mer på den sidan men nu var det bara att värma på. Den var svampformad längst ut när den till sist släppte efter mycket bankande men vinkelslipen löste problemet att få loss den. Hur mycket kan man värma innan stötdämparen exploderar förresten Pedanten i mig har lite jobbigt med att sätta tillbaks rostiga grejer även om det inte syns så en god stund ägnades åt att banka/slipa bort rost från fjäderbenslagringen och lite andra prylar för att sedan måla med hammarlack. Det såg snyggt ut så länge jag såg grejerna i alla fall. Click image for larger version
    Efter att självsäkert sagt till frun att det går bra, bara en mutter kvar gav jag mig på den undre till krängningshämmarstaget (resten bortkapat tidigare), så korkat man kan vara. Tog mer än en timme men jag avgick med segern. Click image for larger version
    Idag gjorde jag äntligen klart det sista med en värkande och ledbruten kropp (4-3) och så här snyggt kommer det aldrig vara igen. Click image for larger version
    Blev det någon skillnad då? De gamla dämparna var inte helslut, men mindre stötig och samtidigt fastare dämpning vill jag påstå, så det är bra. Nu ska jag ringa en verkstad och boka tid för att byta damask och montera genomslagsgummin.
    /Henrik
    Henrik
    Fiat 500e -15
    Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
    Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
    *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
    • Idag har äntligen Tipo´n 16 V fått ny länkarm nedre höger, och nya stabilisatorstag, hö. + vä.
      Har kört ett tag med denna glappande kulbult, men inte blivit bytt p.ga. av mina egna problem.
      Så tack Biltjänst i Torsby (f.d. auktoriserad Fiatverkstad) att Ni fixade detta, när jag själv inte orkar längre. Men det känns konstigt att inte kunna meka själv längre ...... Det känns ändå tryggt att få hjälp med bilen där - de som jobbat och sålt dessa 70/80/90 -talsbilarna. Nu är de allbilsverkstad.
      //R//
      • Kul att läsa! Tyst o fint nu?
        • Den går tyst och fint nu + att jag inte behöver oroas över att det skall "falla isär" för den var rejält glapp. Fick ett muntligt påpekande i maj, när bilen besiktades (skulle eg. varit en 2:a) att jag måste byta. Men saker hände, och bilen har därför inte heller rullat så mycket nu i sommar.
          Så nu är det tyst, och nästa år så kanske det blir nya dämpare fram. Men den ska ju vara styvare enl. Fiat själva, men enl. katalog, så är det samma dämpare, fjädrar och andra chassidelar, som på min Tipo 8V. Jag vet inget speciellt som skiljer dessa bilar, förutom bromsarna fram.
          Någon annan som vet?
          //R//
          • Idag har Maran fått en liten service inför vintern. Olja+filter och kupéluftfilter. Nu flyter knappt fyra liter Selenia 20K samt en skvätt Omega packningstätning runt i 1,6:an Hoppas trågpackningen blir tät nu.
            Som vanligt känns det som att motorn går mycket bättre efter ett oljebyte, placebo?
            /Henrik
            Henrik
            Fiat 500e -15
            • Idag fick Coupen lite extra motion, det var nog sista banåkarchansen innan det är dags att gå i ide... Stackarn har stått och stelnat till de senaste veckorna, så den verkade glad att få lite frisk luft. Dagen började med tät dimma men slutade i strålande sol - förvånansvärt varmt också, svårt att förstå att det är mitten av oktober!
              Coupé 20VT LE -99 (#565)
              • Än är det inte försent . . . . idag startade jag upp 4x4-Pandan. Den har stått avställd i flera år.
                Det är ju populärt att sälja Pandor nu - - - får se hur det blir, om vädret håller sig fint nästa vecka, så kanske det blir en besiktning, för allt verkar ju fungera, även bromsarna.
                Jag hade också varmt idag, 15,6 grader. Har även klippt lite gräs ..... härligt, men konstigt så här sent på året. Men vill gärna har flera sådana dagar.
                //R//
                • Originally posted by Asse View Post
                  På vilken bana körde du?
                  • Idag har Marean varit på verkstad och fått ny drivknutsdamask och genomslagsgummin bak monterade. Så här nära läge noll på "att göra" listan har jag inte varit sen jag köpte bilen för tre år sen. Så nu undrar jag bara vad som kommer att dyka upp här näst....
                    /Henrik
                    Henrik
                    Fiat 500e -15
                    • Vad jag har gjort för min Fiat idag?
                      Jo jag har köpt den! Efter en Fiat-lös period så känns det bra att vara tillbaka
                      Christian
                      Kör nu:
                      I garaget:
                      • Originally posted by Freddan72 View Post
                        Det var på Sviestad. Svår bana tycker jag, vissa kurvor kändes det som jag fick till någorlunda en gång av trettio eller så - de andra gångerna inte alls Tidvis var det rätt trångt också - många som ville om bromsklossen
                          Sviestad är en rätt liten bana. Tror den är designad för motorcyklar. Bättre att köra på Mantorp. Där trivs Coupén alldeles utmärkt!
                          • mirafiori:
                            Grattis till Panda´n
                            //R//
                            • Idag: Marean har fått flång nya navkapslar med ekrar som klart visar kontrast mot dom rostiga fälgarna bakom. och alla glappiga lampor har knackats på inför morgondagens besiktning!
                              • Originally posted by Rolando View Post
                                mirafiori:
                                Tack så mycket. Jag är väldigt nöjd med den. Bullrig och lite slö men vilken sparbössa det är. Första gången jag skrattade vid pumpen.
                                Christian
                                Kör nu:
                                I garaget:
