Fiat Coupe 20v Turbo + trackday ?
    Tipset är att följa TurboB's råd.
    Kör med dina coilovers och känn efter hur bilen reagerar, innan du spenderar pengar på rätt komponent.
    Men skulle köpet bli fel kan du säkert få dem sålda här. Till mig kanske till och med.
      Originally posted by Goc924
      Jag hade inga krängare alls på min ban-Porsche 924. Varken fram eller bak. Jag hade däremot 4ggr hårdare (560N/mm) fjädrar mot standard (140N/mm) och drop-stop fram. Mest för att spara vikt. Två krängare väger en del. Drop-stop består av en stålvajer du spänner i normalbelastat läge (man kan förspänna den med) parallellt bredvid coilovern dvs mellan länkarmen där coilovern sitter i sitt nedre läge och någonstans i närheten av fjäderbensfästet där coiloverns övre fäste sitter. Den har en krängningsfunktion genom att den hindrar innerhjulets fjäder från att fjädra ut och "välta över" bilen och agerar istället som en vikt som tynger ner insidan och på så sätt minska krängningen. Man det vet ni säkert redan...
      Bak var tanken att det var viktigt att hålla båda hjulen i marken och inte tvinga upp innerhjulet med en krängare. Så mycket gummi som möjligt på asfalten.
      Den bilen hade i och för sig 50-50 viktfördelning och varnade tidigt när den började släppa. Enkel bil att köra på gränsen.
      mvh
      Goran
      Intressant, hade ingen aning om att man kan göra så. Har du ingen bild på det?
      Köpa stag eller inte, kom gärna med ännu mer hjälp i mitt lilla lyxproblem .)
      JH
        Drop stop
        Här är en bild på Peter Utzons (flerfaldig vinnare i Roadsport B och C med Porsche 924 turbo) drop stop som jag kopierade.
        Hör av dig om du har några frågor.
          Re: Drop stop
          Ser enkelt ut och som en billig och genialiskt lösning.
          Det är inget jag tänker göra, ville bara se hur det ser ut.
          JH
            Årets trådkapning
              [QUOTE]Originally posted by per
              Årets trådkapning [/QUOTE
              Ja jädrans, jag glömde helt bort mig jag :-)
              Sorry till trådens skapare
              JH
                Skojar du.
                Ber om ursäkt Zetta, för min del i kapningen.
                Vill du jag ska radera allt, gör jag det.
                Kanske det gav lite nya idéer, i bästa fall.
                  Trådkapning Nej nej :-)
                  Forumet lever fortfarande och det snackas väghålnig grymmt kul !
                  Jag hoppar då dropstopps. Set denna lösning tidigare men tror denna modifiering kommer långt senare då det krävs att man kan sin bil utan och inann till.
                  22an blir det då bakvagnen är en smula kastvänlig redan !
                  Nu ska jag demontera grenrör samt dra om batteriet OOO Yes
                  Mvh Zetta ITALIEN BERONDE
                  Fiat Coupe 20v turbo +
                  Fiat Coupe 20v turbo löwenhart /////SAKNAD !
                    Originally posted by Zetta
                    22an blir det då bakvagnen är en smula kasvänlig redan !
                    Har du bytt stötdämparna?
                      Har inte ens beställt d2 coilisar ännu är ju dyrt ;-)
                      men jag kör med så kallade sport /trackday fjädrar till en början ink d2 för att sedan skaffa hårdare då jag vet mer om bilen.
                        Funderar skarpt attt inörskaffa biltemas MC batteri Gel varianten för bankörning ?
                        Flytta batteriet är inte gratis det heller om man ska ha kvalitets kabel och doningar och så skäl det tid från mig som jag har ont om :-(
                        grenrörs demontering förberdes för fullt uuusch
                        En liten önske lista med på sidan av 17t fälgar och d2-coilisar ink krängare.
                        #Nya stift Idrium NGK ?
                        #Kon Filter låter ju tufft i allafall :-)
                        #Ny allu dump Typ DV Forge
                        #4-punkts bälte
                        och så åker min skal stol i samt att baksäte och passagerar stol åker ut !
                        Oj snart är det MAJ
                          #4-punkts bälte
                          Oj snart är det MAJ
                          Grenrörs demonteringen är ju hur kul som helst..not :-)
                          Jag har ett sånt där filter och rostfritt polerat rör till övers. Behöver du ett original grenrör vet jag en som har ett osprucket.
                          Hm...är det din tråd förresten? Om inte så sorry
                          JH
                            Batteriflytt:
                            http://sfk.ibk.se/forum/showthread.php?threadid=5311
                            2st paralellkopplade gelbatterier 18Ah från Biltema kör jag med, funkar fint. Dyr mod..? Nä!
                            • #44
                              MC batteri har jag också funderingar på. Men jag kommer använda originalplatsen.
                              Du kör med Gtec i din så det borde räcka med att köpa ett set NGK BKUR7ET.
                              • #45
                                Detta lilla ganska klena batteri har jag. Funkar bra att starta med. Stereospelning utan motorn igång funkar inte så länge dock. Fast nu är det inte det jag har den här bilen till /-)
                                JH
