Fiat Coupe 20v Turbo + trackday ?
  • #46
    Originally posted by epostiljon
    Grenrörs demonteringen är ju hur kul som helst..not :-)
    Jag har ett sånt där filter och rostfritt polerat rör till övers. Behöver du ett original grenrör vet jag en som har ett osprucket.
    Hm...är det din tråd förresten? Om inte så sorry
    /////Vem har ett helt grenrör ? $$////
    kanske sälja filtret och röret till mig om det är oljefritt så ?
    Kan vara bara packningen om jag har tur ser lite så ut när jag tittat under i från !
    Behöver man montera bort kylaren för att kom åt eller räcker det med fläkten ?
    kör nog på biltema på orginal plats med freddan :-)
    då får vi införskaffa de där NGK stifften de hade jag sisst med
    Mvh Zetta ITALIEN BERONDE
    Fiat Coupe 20v turbo +
    Fiat Coupe 20v turbo löwenhart /////SAKNAD !
    • #47
      En kille i England och en annan i Frankrike. Pm med din epost till mig kopplar jag ihop er.
      Oljefritt är det hur gammalt vet jag icke. Ditt för en billig peng
      Packning har jag en oxå, en original, beg men helt ok.
      Fläktpaketet, ac kompressorn (jag tog bort den helt för enkelhetens skull) . Kolla i min tråd. TurboB klistrade in några råd där.
      JH
      • #48
        Du har PM
        • #49
          Ont i hela kroppen en kväll med Fiaten !
          Nu var grenröret nästan borta bara de två hemska mutrarna vid kolektorn längst ned på bak sidan !
          "Tipps för att få loss dessa inte det enklaste "
          Grenröret läckte på femman vid packningen och längst ned var det sprickor vid "kolektorn" eller vad det nu kallas för ?
          vill helst ha ett helt nytt då bilen är i sånt oskruvat fint skick i l övrigt.
          • #50
            De bakersta muttrarna på turbon brukar jag ta med en avsågad/halv 13mm ringnyckel.. Med kraft av en annan nyckel/polygrip etc.
            Edit: glömde att jag har GT28R så du klarar dig nog med dubbla förlängare o spärrskaft ja.
            • #51
              De två muttrarna tar du enkelt under ifrån med 3 förlängare och en 13 hylsa, allt från en liten hylsnyckelsats.
              På min var de två främre bultar. Har du tur kanske även dina 2 bakre är bultar. För det var lite pyssligt att få isär grenröret-turbon med pinnbultarna kvar.
              Downpipen fick jag lossa hela vägen till katten, samt lossa lite på leden downpipe turbo ch luftslangarna filtret-intercoolern
              JH
              • #52
                Ska prova ovanstånde vill helst inte plocka av turbon för då kan ju få ider att lämna i väg den för uppgradering :-) DRööm
                "epostiljon visste du någon som hade grenrör som man kan lita på ? vilken säljare var det du hade krångel med ?"
                Min mail Fx-milo@spray.se
                • #53
                  Tack för tippsen !
                  Epostiljon visste du någon som hade grenrör ?
                  Fx-milo@spray.se
                  Sorry, mailar det direkt :-)
                  JH
                  • #54
                    Bara original grenrör som gäller, både för effekt o kvalitet. Sen får man ta det kallt innan det är varmt så håller det länge.
                    Iridiumstift är slöseri med pengar tycker jag, kör på BKUR7ET upp till 300hk och NGK BCR8ES däröver!
                    Fyrpunktsbälte ska man inte ha utan bur dock.
                    • #55
                      orginal grenrör vill ma ju ha !
                      stiften har kört idrium förut funkade men dyrare var det ju men varför bar eller dåligt ?
                      Per man i hinner ju ändå inte ducka man slår runt så då kan man ju ha 4-punkts bälte ;-) många som kör med det utan bur men jag sparar ju några slantar på att hoppa det !
                      • #56
                        Jag har mailat din adress till de som hade fina hela original grenrör. Ett såldes igår tyvärr.
                        Han den andra mailar dig om han har det kvar då hoppas vi. Jag tror han faktiskt tom hade 2 stycken.
                        JH
                        • #57
                          Ett till salu på här om du snabbar dig!
                          http://www.fccuk.org/forum/ubbthread...gonew=1#UNREAD
                          • #58
                            har beställt ett nyss från en annan kille jag var i kontakt med tidigare känns lite lotto det här uscch vänta och se ?
                            Tack Per för alla tips och råd :-) känns nästan som att jag vill betala din vägtull någon dag ;-)
                            • #59
                              Hehe det är lugnt, JAG har råd med vägtull - till skillnad från många barnfamiljer osv.
                              • #60
                                Nytt grenrör hemma så nu portas det för fullt
                                hoppas det kommer i bilen snart= om nån vecka alltså mycket på jobbet nu !
